Neubau eines Ofens im Westerwald
Re: Neubau eines Ofens im Westerwald
Tolle Aktion - Reschbeggd! :respekt:
Beitrag von Frank »
Hallo Stefan, du lässt es ja nun mal richtig gut krachen. Zu dem Zugproblem:Wenn du wieder einen relativ langen Backraum planst versuche es doch mal mit einem Fuchs. Der könnte aus dem hinteren Teil des Gewölbe über dieses nach vorn geführt werden und von dort über den Kamin nach oben. Das funktioniert, wenn auch andersrum, bei mir perfekt. :tach:
Twintea
Beitrag von Twintea »
Wow. Irre :respekt:
Da habt ihr ja mal richtig schweres Geschütz aufgefahren :gut:
Gruß Stephan
Hallo Sefan,
mit solchem schönen Gerät hätte ich meinen SBO auch gerne neu aufgebaut, ich musste alles auf den Balkon heivenn, oder durch die Wohnung tragen.
Das ist halt vom Vorteil im Freien.
Trotzdem noch gutes Gelingen und einen schönen Neubau..
Westerwälder
Beitrag von Westerwälder »
Danke für Eure Antworten.
Gestern war ja nur kurz Zeit, daher schnell die Abmauerung außen hergestellt. Ich habe dafür den Abbruch vom Kamin benutzt. Wird ja später noch verputzt und von daher besser als auf die Deponie.
Ich die Reihe außen, meine Tochter innen. Will ja auch was lernen :P
Früh übt sich ...
Früh übt sich ...
Dann noch fix vor dem Sonnenuntergang das Foamglas aufgeklebt. Ist schon mal ein gutes Gefühl, wenn man schon mal ein Teil besser als beim letzten Mal gemacht hat :hihi: :rofl:
Das mit dem Fuchs von hinten nach vorne ist eine gute Überlegung. Wie viel Steigung habt ihr da eingeplant?
"Der letzte seines Standes" sprach ja auch von Steigung, aber nicht von wie viel. Ich möchte mit meinem Ofen von außen (Straßenseite) ziemlich tief bleiben.
Die Drosselklappe könnte man dann wieder vorne, also am Ende des Fuchs einbauen, oder?
Jetzt geht es los, Fragen über Fragen :frage:
:respekt: Sportliche Aktion :gut:
Westerwälder
Hallo :sbof: ,
so, mal wieder ein wenig weitergearbeitet. :bilder:
Boden aus dem alten SBO wieder verlegt und mit der Aufmauerung begonnen.
Ich habe mich für eine zusätzliche Zuluft entschieden. Verschließen geht immer noch, nur später reinbauen wird schwierig.
Hinten links habe ich schon mal eine Aussparung gelassen. Werde jetzt noch mit dem Kumpel "Schlosser" reden, damit wir da einen schönen Schieber reinbauen können.
Nach der dritten Reihe Schamottsteine habe ich das erste Element der Kuppel aufgesetzt.
Mein Plan ist, da die Steine der Kuppel nur 7 cm stark sind, hier noch eine Lage Schamottsteine flach drüber zu mauern.
Wie seht ihr das? Ober sollte ich da erst noch 5 cm Steinwolle zwischen legen und dann die Schamottsteine drauf?
Wäre Euch für ein paar Tipps sehr dankbar.
Westerwälder
Und vielleicht noch zum besseren Verständnis.
So sehen die Schamottsteine der Kuppel aus.
Meine Frau war so nett, die alle vom alten Mörtel zu befreien :-)
Und ja, das ist eine Schutzbrille, halt nur mit Sehstärke :rofl: :rofl:
Cliff
Beitrag von Cliff »
Super Projekt, vorallem das Umsetzen des Unterbaus, nicht schlecht :respekt:
Zu deiner Frage: Schamottsteine NACH der Isolierung wird dir für die Funktion des Ofens mMn nichts bringen, die können sich ja nur mit der Wärme aufheizen die die Isolierung durchlässt und auch erst wieder Wärme abgeben, wenn der Ofen kälter geworden ist als die außenliegenden Schamottsteine. Nur dann ist wieder die Isolierung im Weg, weshalb am Ofen nichts mehr ankommt :D
Wenn dann solltest du die Schamottsteine flach auf die Kuppel mauern, allerdings landest du dann ja auch bei ca 13-14cm Wandstärke. Gefühlt würde ich sagen, dass das schon recht viel ist, aber ich bin kein Experte, da sollen die besser was zu sagen ;) Nur so viel: Je dicker die Wand, desto mehr Holz, desto länger die Anheizzeit.
Liebe Grüße und frohes Schaffen!
Dennis
Panki
Beitrag von Panki »
Respekt, das ist mal ne Baustelle. Sehr coole Aktion mit dem Bagger... :respekt:
