das lange Wochenende hat sich zum arbeiten gelohnt, daher erst jetzt die Bilder.
Mittwoch wurde die Dämmung eingebracht. Es war genügend vorhanden, also immer rein damit
- 3x 40 mm Steinwolle auf Formglas 60 mm
- IMG_0312.JPG (397.22 KiB) 10513 mal betrachtet
- An der Traufe noch ein wenig Perlite zusätzlich für die Fugen
- IMG_0314 - Kopie.JPG (351.48 KiB) 10513 mal betrachtet
Auf der Rückseite habe ich Formglas 120 mm stark geklebt und den verbleibenden Spalt mit Perlite und Formglas gefüllt.
Dann die restlichen Sparren befestigt und N+F-Bretter im Sichtbereich aufgebracht.
- IMG_0317.JPG (275.6 KiB) 10513 mal betrachtet
Über das ganze dann noch eine Lage 24 Schalung, damit auch jede Art der Dacheindeckung möglich ist.
- Hammerhalter waren zufällig drin
- IMG_0322.JPG (308.11 KiB) 10513 mal betrachtet
Das ganze dann noch mit V13 abgepappt und der Mittwoch war gut rum.
Aber es regnet nicht mehr rein und ich muss nicht mehr abdecken!!
Den Rest des Wochenendes damit verbracht mal Werkzeug zu sortieren, Bauabfälle wegzubringen und den Hof/Terrasse schon mal wieder annähernd beigepflaster.
- Alten Randsteine angepasst und versetzt
- IMG_0348.JPG (429.1 KiB) 10513 mal betrachtet
Bestehendes Pflaster ergänzt. Den Rest muss ich nachkaufen.
- Hof wieder frei zugänglich und Juniorchef zufrieden
- IMG_0351.JPG (429.63 KiB) 10513 mal betrachtet
Zwischendurch immer mal wieder ein Feuerchen gemacht - als nächstes wird nicht nur der Ofen geheizt, sondern auch ein wenig Teig mit Belag gebräunt
