Aus Alt mach Neu
Re: Aus Alt mach Neu
Soooo Kernbohrung ist gemacht hat 2 Minuten gedauert. Die runde Platte ist nahezu geflext, brauche nur noch 1/3 auf 118 mm bringen. Dann brauche ich nur noch in das VA Rohr zwei Schlitze reinflexen und meine Raurohrklappe is fertsch...Bauzeit knappe Std. :ok: :gut: Und 110€ gespart... :frage: :frage: :frage:
das erste Feuer war im Ofen...Feuer :muah: Feuerchenchenchen...für ca 1,5 STd bei ca 60-70°Gesamthitze. gemessen mit Infrarotthermometer.
Einen Tag später hatte der Ofen nur durch die Sonne 60° :muah: :muah: :muah:
Wenn ich jetzt Feuer wie am Montag mache kühle ich den Ofen runter :rofl: :rofl: :rofl: :muah: :muah: :muah: :frage:
Nobby
Pass auf das das Feuer nicht zu groß wird dann friert Dir der Ofen glatt ein
hier nun die versprochenen Bilders vom Rest des inneren Ofens.
Die selbst gebaute Drosselklappe,nahezu zum Nulltarif :ok:
Es sieht von hier aus schon ganz nett nach einem SBO aus, :danke: eurer MITHILFE :respekt: :gut: :gut: :gut:
Das erste Feuerchen :applaus: :ok:
Das alte Thermometer...funzt noch :gut:
Ein Blick durch die Türlüftung
jetzt muß ich quasi nur noch weiter Anheizen,was bei der Hitze der letzten Tage nicht wirklich ein Spass bedeutete,sobald ich dann den Ofen bis auf 300° einmal hatte und er hat dann keine Risse, dann kann ich drum herum weiter machen....Bis da hin : Hoffen das die Hitze vorbei ist,kein großer Regen kommt,denn dann wird er ja wieder nass :weinen: :weinen: :weinen: und weiter Feuerchen machen...ab morgen dann wieder...
hallöchen Allerseits,
habe gerade mal etliche Seiten vom Ofenbauprojekten durchgeblättert. Ich glaube ich mache die Drosselklappe insofern noch mal neu,das ich die innere "Scheibe" größer mache.Also mit weniger Luftdurchlass. Da hat Börni schon Recht wenn er sagt,das da zuviel Hitze drüber entweichen kann...
Was meint ihr,die kann schon enger... :frage:
Is ja nur aus einem Viereck einen Kreis machen :frage: mehr nich....
Beitrag von Frank »
Das ist schon richtig das die Drosselklappe relativ dicht sein soll. Aber ich habe auch umlaufend 2-3mm Luft und deswegen geht die Welt nicht unter. Ich komme damit klar .
Vorgestern war zweiter Brannt. Nachbar is ausgeflippt,aufjehört. Soviel kann ich im Moment gar nicht essen wie ich ko...n könnte...Habe ein Video vom "Qualm" gemacht...Da entsteht mehr Qulam beim Abbrennen von ner Kerze als durch das Feuerchen... :motz: :motz: :motz: :motz:
Na ja Gott muß die Idioten lieben,sie vermehren sich rasant...
Hallöchen Miteinander,
was lange dauert kann kaum gut werden,oder so ähnlich....Da das Wetter heute noch mal entsprechend war, habe ich noch mal mit dem "Rest" Arbeiten angefangen. Morgen soll es denn dann endlich weiter gehen.
Ich muss noch den dritten Sakrophargdeckel giessen. :frage: Problem : Meine bisherige Grundplatte war eine Schaltafel,diese misst 50 cm breite. Ich brauche aber 54 cm :pup2: also muss die Tafel 4 cm breiter werden. Nächster Knackpunkt : Durch den "Guss" muss das Ofenrohr.Au weialein...Das wird ein Schbass... :wall:
Habe mir heute eine Schablone aus Styropor gemacht,und das Ofenrohr ausgeschnitten. Mir fehlen noch ein par Dachlatten zum Schalen und ein par Bretter, nebst Beton und Zement.
Wenn der Guss so klappt wie die letzten zwei ,dann sollte alles morgen fertig sein.
Danach kommt noch das Dach... Im Grunde ist alles vor Ort,eben machen,davon habe ich noch keinen Plan...
Also falls wer Zeit zuviel hat ,kommt vorbei.... :betteln: :betteln: :betteln:
In diesem Sinne ,noch schönen Vatertag...
MfG Nobby :freunde:
Viel Erfolg, ich drück dir den Daumen für ein gutes Gelingen.
jou der dritte Deckel ist also heute gegossen worden...puuuh wat ne Maloche , abba er is fert'sch.
Ich hoffe da wo die Öffnung im Guss ist ,ist auch schbähter der Kaminausgang :frage:
Ansonsten : Der "Rest" wird in den nächsten zwei Wochen ( hoffe ich ) fert'sch...Un dann jibbet Bilders( wahrscheinlich)
MfG Nobby :freunde:
