Ein Berliner plant schon mal
Re: Ein Berliner plant schon mal
Klingt alles ganz gut, nur das Fenster an der Tür lass weg. Das wird eh keinen Durchblick erlauben. Da gab es hier schon mal einige Beiträge über dieses Thema. Aber schaden tut’s auch nicht. Sieht ein wenig edler aus. Schlussendlich wohl eine Preisfrage.
- Rene
Hallo
So nachdem die Wünsche ab gearbeitet sind , habe ich am Wochenende endlich am Ofen weiter bauen können.
Und war dann gleich am grübeln und hab mir dann erst mal Hilfe von Gerd geholt , da ich mit meinen Schamotteplatten nicht klar kam.
Vielen Dank nochmal an Gerd .
So nun bin ich ja schon ein Stück weit und warte darauf das mein Nachbar mit seinen Sohn von Arbeit kommen um mir zu helfen die Bögen auf zu setzen,
da ich es nicht alleine schaffe.
- 20200624_115510.jpg (173.69 KiB) 8845 mal betrachtet
- 20200624_115446.jpg (235.68 KiB) 8845 mal betrachtet
- Hochrheinbahner
Hallo Rene,
das sieht ja super aus , die Schamott platten mit etwas mehr Spiel und dann die Ecken mit Quarzsand ausgefüllt.
Ein Asche loch hast du keines und ziehst das Ganze nach vorne raus, bei mir gleich.
Ich hab da gute Erfahrungen gemacht unten drunter eine Blechschublade zum raus ziehen , wo ich die Asche rein mache.
Oder einen großen Blecheimer zum Reinmachen. Es gibt da keine Wärmebrücke und kein Absatz .
Schade dass für mich Berlin so weit weg ist sonst würde ich mal auf einen Kaffee vorbeikommen.
- Rene
Hallo
Mal ne Frage
Wie groß habt Ihr Eure Rauchklappe zum Rauchrohr gemacht ?
Ich habe jetzt 1mm kleiner also 139mm zu 140mm bin mir aber nicht sicher ob es reicht. Da das Rohr aus Schamotte ist und die Klappe aus Stahl.
Mal ne Frage
- Rene
Hallo
Ich habe Heute zum ersten Mal meinen Ofen stärker befeuert bin auf 450° C gekommen und dann kam die Panik .Da ich es endlich geschafft habe das Dach zu zu bekommen, ist auch der Schornstein fertig bis auf die Verkleidung.
Ich habe ein ähnliches System wie dieses hier. https://www.firend24.de/schornstein-sys ... -h-40.html. Also die Schamotterohe Innen , Außen die Betonsteine und dazwischen Mineralwolle direkt vom Hersteller dazu gekauft.
Bei 400°C kam auf einmal weißer Rauch aus den Fugen der Betonsteine raus und unter dem Betondeckelstein kam auch Rauch raus. Da es vorher mehrmals laut geknackt hat dachte ich das das obere Schamotterohr zerbrochen ist. Die Betonsteine hatten eine Außentemperatu um die 45°C der Edelstahlaufsatz lag bei 250°C . Eben war ich noch mal auf dem Ofendach und konnte den Edelstahlaufsatz raus ziehen und da sah ich das das Schamotterohr intakt ist. Aber die gepresste Mineralwolle ist auf der Innenseite zum Schamotterohr nicht mehr grün sondern grau geworden. Ich denke das das zu heiß für die Mineralwolle ist. Was kann ich jetzt machen, hat Jemand eine Idee ?
Bilder kommen Morgen nach.
- Siggi
Erstmal ruhig Blut Brauner
- Backes
- Durchheizer
Hallo Rene,
ich sehe das so wie Siggi und es gibt einen einfachen Grund dafür.
An meinem Ofen habe ich auch Betonkaminsteine mit innen liegenden Schamotterohren verbaut.
Zwischen Schamotterohr und Kaminstein gibts einen Luftspalt von ca. 2,5cm ohne zusätzliche Isolierung - nach mittlerweile über 1 Jahr der Nutzung ohne Probleme.
Güsse aus dem Schwabenland
Ulrich
Ulrich
"Geht nicht" gibt's nicht!
- Rene
Danke Euch erst mal, Morgen gibts dann die Bilder
- Rene
Hallo
Danke nochmal für Eure Beruhigung, der Schornsteinhersteller hat das okey gegeben. Er sagt es könnte Wasserdampf gewesen sein da es ja hier 2 Tage sehr gut geregnet hat, die Mineralwolle hält bis zu 1000°C aus .
Da bin ich ja beruhigt.
Und hier nun ein paar Bilder, es ist zwar nur der Rohbau aber es geht voran wenn das Wetter mit spielt.
Bitte nicht über meine Rüstung lästern
- 20200928_120051.jpg (143.25 KiB) 8213 mal betrachtet
- 20200928_120009.jpg (137.91 KiB) 8213 mal betrachtet
- 20200928_115955.jpg (176.32 KiB) 8213 mal betrachtet
- 20200928_115931.jpg (186.26 KiB) 8213 mal betrachtet
- Siggi
Hallo lieber Rene, nur Blödköpfe meckern über alles, was sie meinen besser zu wissen.Rene hat geschrieben: Bitte nicht über meine Rüstung lästern
Aber die gibt es nicht in unserem Forum (oder haben sich noch bnicht zu erkennen gegeben).
Danke für die Bilder!!!
Du hast alles sehr shcön und akzeptabel gestaltet.
