Anhängeraufbau für Humbauer 1300kg
Re: Anhängeraufbau für Humbauer 1300kg
chris hat geschrieben:... Ja gibts natürlich.. aber es sollen ja noch ein paar Extras dran :hihi:
Flaschenöffner? Zapfanlage?
:frage: :frage: :frage:
Jungs ihr gebt mir echt schwer zu denken .... bin ich hier wirklich noch im Forum der :sbof: :pfeifend:
Die von der Stange sind sau teuer - unter 600 Euro ist da schwer was zu bekommen!
Dann würde ich gern diese Gitter wie im ersten Beitrag geschrieben aufklappbar machen/haben wollen.
So dass ich den Anhänger weiterhin z.B. noch von der Seite beladen kann usw...
Also wenn es noch Ideen gibt immer raus damit :)
Heute die Info von der Speditionsanfrage/-ausschreibung bekommen :(
250-300 Euro soll der Transport kosten :o :( - so macht der Bau unten im Bayernlande keinen Sinn... dann muss/kann ich es besser hier bauen lassen ?! :(
Hat jemand evtl. Beziehungen zu einem Transportunternehmen - oder anderen Ideen bezgl. eines kostengünstigen Transports von Umgebung Hengersberg/Dingolfing nach Blomberg (o. OWL)?
chris
Beitrag von chris »
Hi Börni,
na für das Geld kannst du die Teile echt selber holen :regen:
Hast du schon einen Metallbauer bei dir in der Nähe gefunden?
Hi Chris - gefunden evtl. aber noch nicht gefragt .. wollte erst die Anfrage abwarten :pfeifend:
Nun habe ich eine erneute Anfrage bei Schenker platziert. Nach der Frachtkostentabelle bei uns in der Logistik sollte der Transport bei ca. 30 Euro liegen - so die Aussage von der zuständigen Person... :gut: Das wäre natürlich der Oberhammer - selbst wenn es doppelt so teuer würde ... :hihi:
Also ich gebe die Hoffnung nicht auf! Aber große mache ich mir selbige nicht mehr ... aber mal sehen ... werde wieder berichten ...
:drink1:
Eben das Angebot geöffnet :gut: momentan liegen wir bei 95 Euro + MwSt. :applaus: evtl. geht es noch etwas nach unten :betteln:
Der Preis ist auf jeden Fall schon mal okay und wenn es denn noch etwas günstiger wird ... :pfeifend:
Chris ich denke das ist im grünen Bereich :ok: ... Du kannst starten :rofl:
chris
Beitrag von chris »
Börni hat geschrieben:Eben das Angebot geöffnet :gut: momentan liegen wir bei 95 Euro + MwSt. :applaus: evtl. geht es noch etwas nach unten :betteln:
Jo mach ich....ich nehm aber bei dir kein 30er Vierkantrohr sondern Vollmaterial :muah:
Dann wiegt der Meter nicht 1,8 sondern 7 kg :drink1:
Späßle gmacht.... :muah:
Spitze! Dann wird der wenigstens stabil und nicht so klapprig wie Deiner :rofl:
:muah: :muah: :muah:
Nur zuladen kann ich dann nichts mehr :pfeifend: :hihi:
Chris - hier die Abmessungen:
die beiden Seiten links und rechts sind gleich lang -> 2517mm
auf dem Bild siehst Du auch die Nieten innen zur Ladefläche hin
hinten haben die Seiten schon etwas Spiel - beim ersten Messen ohne zusammen drücken 1314mm
vorn an der Deichsel 1307mm
Danach habe ich noch mal hinten gemessen und mit etwas zusammen drücken komme ich da auf den gleichen Wert (1307mm)
Wie gesagt die Nieten sind alle zur Innenseite des Anhängers!
:danke: :danke: :danke: :danke:
Chris - gibt es eigentlich schon Neuigkeiten diesbezüglich :pfeifend: :hihi: :danke:
Zurück zu „Forenprojekte“
