Aufkleber "Steinbackofenfreunde"
Re: Aufkleber "Steinbackofenfreunde"
Steini hat geschrieben:... ich bin auf dem BOT mehrfach auf die Aufkleber angesprochen worden.
Werde das Thema jetzt noch einmal angehen. Evtl. kann uns dahingehend Wolfgang EG Hilfestellung leisten. :frage:
Mache ich sehr gerne. Wenn wir uns auf eine reine Schrift einigen, also nicht unbedingt ein Digitaldruck notwendig ist, dann kann ich diesen Schriftzug in verschiedenen Farben (je nach Fahrzeuguntergrund) ausplotten und eine entsprechende Menge bei z.B. @Steini "deponieren". Von dort kann die Verteilung erfolgen, da er ja viele persönliche Kontakte hat. In diesem Falle würde ich die Aufkleber kostenlos zur Verfügung stellen können.
Es ist aber auch ein wetterfester Digitaldruck möglich, dann aber mit Kosten verbunden. Auch auf einen Streifen Magnetfolie kann die Schrift aufgeklebt werden, falls jemand ein Leasing- oder Leihfahrzeug fährt ...
Wolfgang EG hat geschrieben:... Mache ich sehr gerne. Wenn wir uns auf eine reine Schrift einigen, also nicht unbedingt ein Digitaldruck notwendig ist, dann kann ich diesen Schriftzug in verschiedenen Farben (je nach Fahrzeuguntergrund) ausplotten und eine entsprechende Menge bei z.B. @Steini "deponieren". Von dort kann die Verteilung erfolgen, da er ja viele persönliche Kontakte hat. In diesem Falle würde ich die Aufkleber kostenlos zur Verfügung stellen können.
Boah, Wolfgang, das finde ich aber echt super von dir! :respekt:
Ich denke nach wie vor an einen einfarbigen Schriftzug (knallorange).
Werden die dann mit dem Schneidplotter hergestellt?
Steini hat geschrieben:... Ich denke nach wie vor an einen einfarbigen Schriftzug (knallorange). Werden die dann mit dem Schneidplotter hergestellt?
Ja, die werden geplottet. Mögliche Schneidebreite ist 430 mm, Länge praktisch bis 1.500 mm. Theoretisch kann man 2-3 m plotten, aber die Gefahr, dass dann die Folie aus der Führung läuft, ist gross. In verschiedenen Farben deshalb, weil ich immer etwas Platz auf den Plotaufträgen meiner Tochter finde, um solch Schriftzug zu platzieren ... Sozusagen den sowieso verwendeten Platz besser ausnutze.
Mit Folie lässt sich fast alles machen. Während Digitaldruck (trotz zusätzlicher UV-Schutz-Folie) eine recht kurze Haltbarkeit aufweist (bei direkter Sonneneinstrahlung < 2 Jahre), hält eine traditionelle Folienbeschriftung > 10 Jahre. Wir haben Beschilderungen stehen, die schon < 15 Jahre alt sind ...
Angefügt einige Beispiele, die schon viele, viele Jahre halten.
chris
Beitrag von chris »
Toll das es jetzt was wird mit den Aufklebern :gut: :dafuer: :danke:
Ich bin einfach nur begeistert.
@Wolfgang
Das Schild, das der Michel mir von Dir geschickt hat ist einfach der Hammer.
Eine Top Qualität! :respekt:
Die aufgebrachten Buchstaben sind richtig erhaben, nicht so eine 08/15 Qualität.
Da sieht man schon die Wertarbeit! :respekt:
meine Firmenschilder hat auch der Wolfgang gemacht:
und die sind klasse ;)
Wolfgang, reicht dann die reine Schriftart und -größe, oder benötigt der Plotter eine reine Vektordatei (eps, dxf, dwg)?
Aber eigentlich sind Schriften ja vektorbasierte Elemente, da sie sich verlustfrei skalieren lassen.
Steini hat geschrieben:Wolfgang, reicht dann die reine Schriftart und -größe, oder benötigt der Plotter eine reine Vektordatei (eps, dxf, dwg)?
Einfach die reine Schriftart schicken. Alles andere fummle ich mir zurecht. Reicht auch eine TTF-Schriftart, muss nicht unbedingt eine Type1-Schriftart sein.
Hier noch einmal ein paar Schriftproben in "verkehrsorange" (RGB 235,059,028):
1 = Branching Mouse Becker (bold)
2 = Branching Mouse Becker (normal)
3 = Cooper Black (normal)
4 = Segoe Print (bold)
Wer weitere Ideen und brauchbare Schriften besitzt, einfach posten.
Oder einfach mal bei www.myfont.de stöbern.
Meine Frau und ich meinen , dass die Schrift Nr 4 sehr gut zu uns passen würde!
Zurück zu „Forenprojekte“
