Innen und schräg im Eck
Re: Innen und schräg im Eck
Ja wie geil ist das denn? :sabbern: :sabbern:
Ein Schweinesolarium, damit die Tierchen auch schön braun werden! :respekt:
Aber ich denke das Problem ist, dass die Auflager zu weit innen sitzen. Wären die Mauern außen unter den Wänden des Grills würde sich die Platte nicht so biegen. Für den Grill per se wäre die Platte massiv genug.
Zwei große Wagenheber, dazu ein paar Steine und das Problem ist gelöst.
Walter1801
Beitrag von Walter1801 »
Novum64 hat geschrieben:Ja wie geil ist das denn? :sabbern: :sabbern:
Servus Martin,
TOP IDEE mit den Wagenhebern.
Ich denke, es hat auch etwas mit der Stärke der Betonplatte zu tun.
So ist unser Plan: Gegen Väterchen Frost bohren wir mit dem Erdbohrer rechts und links am Ende der Platte je 2 Löcher D = 20cm Tiefe ca. 80cm Abstand ca. 60cm.
Ausbetonieren, dann die letzten 20cm von oben eine Verbindung auch aus Beton.
Pappe eine Reihe Steine dann wieder Pappe und ausmauern. Dann wird die Platte, mit denWagenhebern schön satt in den Mörtel abgelassen. Dann :bier:
Danke dir
Walter
Walter1801
Es lässt mir keine Ruhe. Mal auslegen und lange überlegen…
man könnte ja mal … umlegen… nein nix … wieder umlegen…
Aufbauhöhe z. Z: Unterkante Schalung ca. 75cm plus Beton ca. 16cm.
Ich rechne so ungefähr mit einer Backflächenhöhe von ca. 110cm.
Walter1801
es geht weiter. Die 6cm starken Kalziumsilikatplatten sind verlegt.
Glück gehabt. Ein Geschenk von der “BESTEN“ Baudekorationsfirma aus meiner Heimatstadt.
Diese Platten wurden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Hoffentlich bleiben wir Freunde, nicht dass ich die Platten später wieder ausbauen muss. :pfeifend:
Großen Dank an die 3 Brüder. :danke: :danke:
Haxen und selbstgebackenes Brot sind euch sicher.
Über die 6er Kalziumsilikatplatten lege ich nochmals 2cm starke sogenannte
Vandalismus- Kalziumsilikatplatten. Diese nenne ich einfach „extra druckfest“.
Weiter geht’s mit dem Schornstein.
Vor dem Verlegen der Kalziumsilikatplatten habe ich ein Stück Wand verputzt.
Grundiert mit Quarzgrund dann einen Scheibenputz 2mm.
Alle Vorarbeiten sind jetzt abgeschlossen.
Nun kann es endlich richtig los gehen.
Mal ein Tipp von nem Nichtfachmann( :rofl: ) Bau kein Haus du würdest nie Fertig.... :muah:
Saubere Arbeit,und man kann sich ne Menge Arbeit machen,aber es sieht auch Topp Aus!!! :applaus: :applaus: :applaus:
Weiter soooo...
MfG Nobby :hallo:
Hallo Walter ,
saubere Arbeit , ganz besonders das Sichtmauerwerk , alles akkurat. Gefällt mir sehr, bei mir wurden die Fugen nicht so schön , dafür war jeder Stein bei mir anders . Ist der SBO in einem Raum oder im Freien?
Walter1801
Hochrheinbahner hat geschrieben:Hallo Walter ,
Hallo Gerd,
danke, ich freue mich wenn es dir und den anderen gefällt.
Der SBO steht innen. Der Raum ist ca. 5,50 x 3,50m groß und auf einer Seite ist eine Öffnung von ca. 4m.
Das mit den Fugen ist ganz einfach. Erdfeuchter Mörtel in die eine Hand und mit dem Daumen der anderen Hand den fehlenden Mörtel ein drücken.
Mit einem Stück Gartenschlauch (ca. 20cm lang) den Mörtel glatt ziehen und mit einem groben Handfeger abkehren.
Bitte nichts verschmieren. Ist etwas verschmiert warten bis der Mörtel getrocknet ist. Mit einem Stein Stein auf Stein reiben. (Nicht bei Klinkern). Fertig und schon sieht alles gut aus und :bier:
Dein Projekt gefällt mir sehr gut. :applaus:
Du hattest ja großes Pech. Eine Menge Arbeit und Zeit steckst du da rein. Aber zum Schluss hat man doch alle Mühe vergessen. Tolle Ideen hast du. Auch von mir wirst du gerne :beob:
Walter1801
Servus,
mittlerweile war ich auf der Suche nach Schamottsteinen. In Klingenberg a.M. bin ich fündig geworden. Dort gibt es alle Steinformate die man für einen Ofen benötigt. Rechtecksteine (Normalsteine) und ganz wichtig die Halbwölber.
(Das Runde muss über das Eckige, oder wie war der Spruch)?
Ja und auch den Herrn Schmitt, der mich ganz toll beraten hat. Genau so stellt man es sich vor. Kompetent, hilfsbereit und kundennah. Danke Herr Schmitt. :danke:
Dann wieder das alte Spiel. Immer wieder Steine neu auslegen.
Die Form oben ist auch nicht schlecht. Beim Pizza backen passt die Glut schön hinten rein.
Aber jetzt kommt man bester Freund und liebster Nachbar vorbei. Rund sagt er, hinten rund, das sieht gut aus.
Ich denke mir: Rund = viel Arbeit = viele Schamottsteine müssen geschnitten werden. Aber ich weiß, er hat einen guten Geschmack und er weiß am besten was ich will. :gut:
Steine wässern, Mörtel anrühren, der Anfang ist recht schnell gemauert.
Geplante Backofenhöhe ca. 50 cm.
Ich hab es gewusst, Schamottsteine schneiden…..ist eine schei….aufwendige Arbeit.
Die Schamottsteine leg ich einen halben Tag ins Wasser, jetzt geht es leichter.
Ich bin dann mal weg, Steine schneiden….
Wow, da baust du aber gewaltig Speichermasse auf. Das sind doch mindestens 15cm Wandstärke, oder täuscht das?
Wenn da mal die Temperatur zu hoch ist und der Teig in die Übergare geht - uiuiuiui. Dann heißt es viieeel hudeln.
Novum64 hat geschrieben:Das sind doch mindestens 15cm Wandstärke, oder täuscht das?
Ich schätze mal 12 cm (oder 11,5 cm). :frage:
