Aber jetzt ...........
Joschispapa
Re: Aber jetzt ...........
Beitrag von Joschispapa »
MichaelDerVierte hat geschrieben:Gerald, Geile Baustelle.
Gefällt mir ganz gut. Bin mal aufs Endprodukt gespannt. :D
Und ich erst :pfeifend:
Mal eine Frage:
bei deinem Feuerkorb. Reist dort der obere Betonkranz nicht?
Nein bisher hab ich von der Wärme keine Probleme . Vor kurzen hab ich mal etwas Holz darauf gespalten was einen ganz feinen Riss mit sich brachte.
Ist aber nicht schlimm , weil da noch mit Flexkleber geschliffene Kieselsteine drauf kommen.
Ansonsten ist es eine prima Sitzfläche , die sich angenehm aufheizt, um sich zu später Stunde niederzulassen .
max frisch
MichaelDerVierte
Joschispapa hat geschrieben:
Mal eine Frage:
Bärige Sache. :zustimm:
Find ich super, und dazu sehr praktisch ;)
Michael IV.
Joschispapa
Wieder sind wir ein Stückchen weiter gekommen .
Leider muss ich bremse und in kleinen Etappen weiter machen .
Zuerst war ja geplant erst das Backhaus zu bauen und dann den Ofen, jetzt baue ich was ich für was ich grade das Material habe.
Die Sitzfläche des Grill´s wurde jetzt mit Kieselsteinen belegt
Die Kante wird nach dem Ausfugen und dem durchtrocknen , mit der Flex schön rund gemacht
max frisch
Joschispapa
Beim SBO hab ich mal das Foamglas in Position gebracht und aufgeklebt .
Die Kuppel des Brennraumes wird komplett auf dem Foamglas sitzen , dann kommt als Isolierung wieder Foamglas und dann wird von der Betonplatte aufgemauert. Darauf sitzt dann das Kamin.
Links an der Ofenseite hat evtl. eine kleine Rächerkammer Platz .
Damit hab ich die Kieselsteine und das Foamglas geklebt
max frisch
MichaelDerVierte
Dere Joschispapa,
also deine Feuerstelle wird ja immer noch besser :dafuer:
Der Ofen natürlich auch ;)
Michael IV.
