SBO in Stuttgart
Re: SBO in Stuttgart
Jossel hat geschrieben:ach ja und natürlich hab ich nur die kuppelwände direkt auf der Platte der Backboden ist mit 7cm Quarzsand isoliert
Die Kontaktfläche (Ofenkuppel/Betonboden) beträgt etwas mehr als 0,5 m².
Jossel
Beitrag von Jossel »
ich hab die Tage die Kuppel voll zu gemacht :applaus:
Werde dann weiter hinten zumauern, die Türe soll nächste Woche kommen und wird da dann auch eingebaut. Hab jetzt eine Höhe von knapp 44cm ich denke das ist ganz gut. Genug geredet, ich lass die Bilder sprechen:
Das sieht schon sehr gut aus. :respekt:
Was machst Du, damit Dir das Ofenrohr nicht hin den Ofen rutscht?
Jossel
Hallo Siggi,
das sitzt auf dem schamottring auf das kann gar nicht reinrutschen;) der dchamottrimg selber ist so eingebaut das er ebenfalls unmöglich reinrutschen kann ;) den Spalt zwischen schamotring und Ofenrohr stopf ich mit ofendichtschnur aus und gut is
Super, das beruhigt mich sehr. :gut:
Jossel
Hab die Schalung ausgebaut und schon mal 2 Werkzeuge gebaut ;)
Nen Ascheschieber und nen Pizzaschieber, mal sehen wie sich beides dann im Einsatz zeigt waren alles Restmaterialien d.h wenns nicht tut wird halt neu gebaut ;)
0,8 cm Buche Leimholz
Vorne angeschrägt
Vorne angeschrägt
Ein Ascheschieber aus Holz :beob: :lupe:
Hoffentlich fackelt dir der nicht ab... :pfeifend:
Jossel
Aus Holz deshalb weil ich verhindern will, das mir mit Metall meine Schamottplatten kaputt gehen. Der Ascheschieber ist nur dazu gedacht die Asche am Ende rauszuholen oder zur Seite zu schieben. Den stell ich vorm benutzen in Wasser und dann über lebt er das schon ;)
Jossel
So von mir gibt´s heute ein MEGA Update ;)
Hatte viel zu tun in letzter Zeit aber jetzt bring ich euch wieder auf den neusten Stand :) Nur so viel: Pizza, Brot & Co. wurden schon gemacht und jetzt Viel Spaß beim Bilder gucken!
So solls mal rein ;)
fast fertig, die bereits angebrachten Blechstreifen wurden eingemauert, zwischen Rahmen und Mauerwerk platzt gelassen. Bis jetzt macht die Konstruktion 0 Probleme
vorne zu
vorne zu
hinten zu
hinten zu
mini
mini
größer
größer
die ersten noch klein, die anderen hatten gute 25cm im Durchmesser. Aber geschmeckt hatte sie perfekt
PERFEKT
PERFEKT
Zur Abwechslung mal Flammkuchen gemacht, salzige gabs natürlich auch aber hab leider kein Bild :(
Kräuter getrocknet
Kräuter getrocknet
ganz Ok fürs erste
ganz Ok fürs erste
bissle mehr Hitze hätte es gebraucht...
Drosselklappe schließt fast ganz
So mal ein "kleines" Provisorium gebaut
Na das sieht doch schon ganz brauchbar aus.
Und mit ein bisschen Übung klappt es dann auch mit dem Schluss beim Brot.
Wie sieht dein Glutschieber jetzt aus?
