Räucherofen aus Holz - zerlegbar
Rombach-Castle
Re: Räucherofen aus Holz - zerlegbar
Beitrag von Rombach-Castle »
Novum64 hat geschrieben:...Dein Schrank sollt beim Öffnen halt gut sichtbar mit Rauch gefüllt sein und ein dünner Rauchfaden sich aus dem Schornstein schlängeln...
Das war eben nicht der Fall, alles Andere, so wie von Dir beschrieben!
Ich hab dann mal die Albluftklappe auf "maximal zu" gestellt und auch unten an der Zugluft etwas gedrosselt (Das Teil hängt halt auch an einem gut ziehenden Schornstein und saugt dadurch natürlich doch wohl mehr, als ich dachte!)
und dann eben ein halbes Stündchen gewartet!
War grad draussen und hab mal einen kleinen Lungenzug aus dem Schrank gezogen ... das war jetzt schon ein ganz anderer Lungenpfiff :pfeifend:
:ok:
Bist Du mit dem Beeketal Sparbrand zufrieden? Das Ding ist meiner Meinung nach sein Geld nicht wert. Die Löcher sind immer Dicht und er zieht nicht richtig. Vom Anzünden garnicht zu reden. Ich nehme mittlerweile Spiritus um ihn zum Glimmen zu überreden.
Da ist der Jaeger Sparbrand um Klassen besser. Leider auch nicht günstiger.
Ansonsten scheint das bei Dir zu klappen. Das Ding brennt so lange und der Rauch füllt ja zunächst einmal die Kammer, bevor er oben ganz leicht rauskommt. Aber riechen tut man es sicher schon.
Weiterhin viel Glück!
Dann bist du auf dem richtigen Weg. Die ersten Schritte sind immer die schwierigsten.
Ich habe an meinem BlechRäucherOfen Markierungen für die ideale Einstellung angebracht - nur so als Tipp. :pfeifend:
Rombach-Castle
Hardy hat geschrieben:Bist Du mit dem Beeketal Sparbrand zufrieden?
Hardy, das kann ich abschließend noch nicht sagen...
Diese Teelichtfunktion zum Anglimmen erscheint mir allerdings höherer Blödsinn zu sein und hat bei mir auch nicht gefunzt!
Aber ich hab ja mein Ein-und-alles-Feuerzeug/Crème brûlée Brenner.... :pfeifend:
Gruß, Andreas
Ein Sparbrand mit Gelinggarantie ist der vom @Steini ... Wichtig ist, dass die Späne an den beiden Anfängen des Brandes etwas schräg angedrückt werden. Ich nehme einen ganz normalen Brenner (19,90 Euro mit fünf Kartuschen), brenne dann beide Schrägen solange an, bis eine schöne Glut ist. Dann rein in den HRO ... und fertig ist alles.
Rombach-Castle
Aha, Wolfgang brennt also von beiden Seiten gleichzeitig an ... :lupe:
Rombach-Castle hat geschrieben:Aha, Wolfgang brennt also von beiden Seiten gleichzeitig an ... :lupe:
Korrekt. Dann brennt er so in etwa 7-8 Stunden. Sollte er aber wirklich mal auf einer Seite ausgehen, was kaum passiert, brennt er von der anderen Seite munter weiter.
