Aufschneider...
Re: Aufschneider...
Beim Durchlesen kam mir die Erinnerung, dass ich so ein Teil im Keller stehen habe.
Hab ich vor Jahren von meinem Schiegervater bekommen: "Nimm mit bevor das weg ist!"
Weil die Maschine extem versifft war habe ich die gleich weggestellt und nicht mehr beachtet.
Habe jetzt mal nachgesehen: ist eine Bizerba VE 6 / 380 Volt
Da ich jetzt weiß was so ein Teil wert ist werde ich die demnächst zerlegen und reinigen.
- JohnDooe
Re: Aufschneider...
googlehupf hat geschrieben:Beim Durchlesen kam mir die Erinnerung, dass ich so ein Teil im Keller stehen habe.
Meinstest Du VS? oder wirklich VE?
Wenns ne VS also eine V ertikal S chneidmaschine ist, dann kuck doch, ob sie Dir nach dem Putzen jemand aus 230V umbauen kann.
(Der Umrüstsatz kostet in der Bucht 40€)
Das Teilchen ist klasse. Mach Fotos, bevor Du sie zerlegst und lass, wenn Du so etwas noch nie gemacht hast, die Finger
von der Führung (unten im Korpus)
Dann noch den ALU-Korpus lackieren sieht dann so aus...
So stell ich mir meine in 2, 3 Jahren vor.
Nur in weinroter oder anthrazit.
- Image2.jpg (162.73 KiB) 6381 mal betrachtet
Re: Aufschneider...
Hallo JohnDooe,
hab nochmal nachgesehen und Bilder gemacht.
Es ist tatsächlich eine VE 6.
Die Maschine ist schon sehr gut gebraucht...
... und mit der Sauberkeit nahm man's auch nicht genau.
Zerlegen möchte ich nur soweit wie nötig um das Teil sauber zu bekommen.
- JohnDooe
Re: Aufschneider...
Das ist anscheinend die einfache Version der VS ohne Handschnittschutz. Muß man noch selber aufpassen
Ist doch ein klasse Teil! Und wenn ich das richtig interpretiere, sollte sich der Motor auf 230V umbauen lassen mit nem Kondensator. Frag mal nen E-Profi.
Ab in die Dusche und mit richtig heißem Wasser und Fettlöser drüber bis es glänzt.
Auch das Blatt und den Schutz kann man mal putzen.
Dann ein paar Tage richtig durchtrocknen lassen wegen Strom.
Nein nicht ersäufen, putzen!
Trotzdem würde ich mal unten drunterkucken, ob man nicht wenigstens eine "Grundsanierung"
durchführen kann. Kannst ja die Mechanik aus und vorlassen. Aber halt den gröbsten Dreck wegmachen.
Kleiner Tip. Wenn Du den Schlitten bis zum Ende und etwas weiter bewegst, kannst Du ihn nach rechts wegklappen zum Putzen.
Hab mir gerade die Bilder noch mal angekuckt. Die ist ja richtig gut erhalten! Nur dreckig wie Sau!
Bevor ichs vergesse, solltest Du kein Schleifgerät dabei haben, lass das Messer einmal für 25 Euro rum beim Profi schleifen!
Es ist's wert. Und im Privathaushalt hält das locker 2,3 Jahre vor!
- JohnDooe
Re: Aufschneider...
Mal ne "blöde" Frage. Zu jedem Mi.. ääh Thema gibt es im WWW Foren. Nur bei den Aufschneidern wird's eng.
Richtig eng. Oder hab ich die falschen Suchbegriffe verwendet?
Das selbe bei Youtube. Auch da gibt es nur sehr wenig.
Kennt jemand eine Quelle wo z.B. die Entwicklung der Aufschnittmaschinen gezeigt wird?
Kennt z.B. jemand die Entwicklung der Bizerbas, Berkels und Co.
Weiß jemand, welches Baujahr z.B. die 5er und 6er haben?
Oder bin ich echt zu doof zum Suchen?
Gerd_Ostsee
Re: Aufschneider...
habs gerade fest gemacht. Fahr da am 02.01 hin und greif zu, wenns noch sinnvoll ist. Das Schleifteil ist dabei. Laufen tut Sie ja angeblich,da noch in Betrieb und alles Weitere werde ich am 02.01 sehen. Zu verhandeln gibt es nix mehr,da schon etliche angerufen haben. Die meisten hat die Grösse abgeschreckt... ca 50x50 cm wenn nicht 50x60cm . Is mir aber auch egal,Hauptsache schneidet vernünftig.... der hat auch zwei da stehen...
MfG Nobby...
Na........
Hat alles geklappt mit dem Teil??
Heute ist doch schon der 02.01........
Gutes Gelingen und gute Fahrt
Gerd
- Siggi
Re: Aufschneider...
Ich kann sagen: Da hat der Nobby ein geiles Teil bekommen, ich war dabei!
Was noch besser ist: Er hat jetzt auch einen Fleischwolf vom Allerfeinsten!!!
- Fliegenbackjeck
Re: Aufschneider...
Bizerba Thekenfleischwolf und VS 8 Aufschnittmaschine....Wie leicht kann man Männer doch glücklich machen..
MfG Nobby...
MfG Nobby...
Gerd_Ostsee
Re: Aufschneider...
Glückwunsch zu den neuen Maschinen
Und allzeit gut "Wolf" und gut "Schneid"
Beste Grüße
Gerd
Re: Aufschneider...
Hallo Nobby
Herzlichen Glückwunsch zur Beute ,
dann können wir ja demnächst wieder Wurst in Menge basteln .
