Zutaten:
400 g Hähnchenbrust
400 g Penne rigate
1 rote Paprikaschote
2 Stangen Staudensellerie
200 gr Champignons, frisch
2 Knoblauchzehen
100 g Tiefkühlerbsen
1 Glas Weißwein
200 ml Sahne
1 EL Tomatenmark
1 Glas Weißwein (für den Koch)
1 TL Balsamicoessig
1 EL Thymian getrocknet
1 EL Oregano getrocknet
schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen
Salz
Zuletzt geändert von Diavolo am Sa 16. Jan 2016, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Mmmmmh, das sieht aber auch gut aus. Ich sabbere hier die Tastatur voll.
Ich hatte heute nur ein paar geröstete Spätzle, so auf die Schnelle. Darf heute noch zum Neujahrsempfang unseres Vereins. Da gibt es nach dem sektempfang eigene Gulaschsuppe und Glühwein am offenen Feuer - das ist ein Muss.
Passend dazu hat es eben angefangen, zu schneien. Das wird ein lustiger Abend.
Zutaten:
400 g Hähnchenbrust
400 g Penne rigate
2 Knoblauchzehen
100 g Tiefkühlerbsen 1 Glas Weißwein
200 ml Sahne
1 EL Tomatenmark 1 Glas Weißwein
1 TL Balsamicoessig
Salz
2 Pck. Nudeln,( Asia Nudel)
¼ Weißkohl
3 Möhren
500 g Hackfleisch
3 Knoblauchzehe
4 EL Soyasauce
6 EL Öl
4 Tassen Wasser
Zubereitung
Den Knoblauch in Öl anbraten bis er goldbraun ist. Hackfleisch dazugeben und durchbraten. Dann das Gemüse in die Pfanne geben und alles vermengen. Dann einen Esslöffel Sojasoße unterrühren und kochen lassen.
Die Nudeln für ca. 3. Minuten ins kochende Wasser geben. Danach Nudeln abtropfen lassen und in einer Pfanne mit Öl und dem Rest Sojasoße braten. Am Schluss Gemüse dazugeben und vermengen.
Feuergerd hat geschrieben:Philippinisches Nudelgericht
Pancit
Zutaten
¼ Weißkohl
3 Möhren
500 g Hackfleisch
3 Knoblauchzehe
4 EL Soyasauce
6 EL Öl
4 Tassen Wasser
Zubereitung
Viele Grüße aus dem Saarland!
Lecker Lecker hört sich gut an wird mal nachgebaut.
Hier mal -als mein/ unserer 2ter Beitrag- unser 2erlei von der Ravioli mit 2 Pfannensaucen
Erstmal den Nudelteig
250 gr Hartweizengriess
250 gr doppelgriffiges Weißmehl (wir haben Tipo 00 von der Hubermühle genommen)
4 Eier Größe M
5-7 gr Meersalz aus der Mühle
etwas Olivenöl
Wasser
Teigzutaten vermischen kneten und mit dem Wasser auf ein gute Konsistenz einstellen. Dann Teig zu einer Rolle formen und mit Frischhaltefolie abgedeckt 2-3 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen
Füllung / Farce 1: Pfifferlingfüllung
Pfifferlinge
Schinkenwürfel (natürlich aus eigener Herstellung)
Zwiebelwürfel
Eigelb
Ricotta
Parmesan
Blattpetersilie
Pfeffer u Salz
Kleingeschnittenen Pilze, Schinken u Zwiebeln anschwitzen, abkühlen und mit den anderen Zutaten zu einer Masse zusammenrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken
Füllung 2: Spinat Ricotta
Blattspinat aus dem eigenen Garten (TK)
Ricotta
Knoblauch
Zwiebelwürfel
Salz, Pfeffer, Muskat
Zwiebeln glasig dünsten, Spinat grob hacken und dazugeben, kleingeschnittenen Knoblauch dazu und alles ca. 5 Minuten in der Pfanne dünsten (bis die Flüssigkeit weg ist)
Abkühlen lassen, Ricotta dazu geben und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken
Pfannensauce 1: Knoblauch - Tomaten - Öl
Olivenöl
Knoblauch
Kirschtomaten
Salz, Pfeffer
Olivenöl erhitzen, Tomaten hinzugeben und leicht anschmoren (bei den kleinen Kirschtomaten lassen wir die Haut dran), zum Schluss noch Scheiben vom Knoblauch in die Öl- Tomaten Pfannen geben und kurz mitschmoren lassen (Achtung wenn der Knoblauch verbrennt wird er bitter), mit Salz und Pfeffer abschmecken
Zwiebeln in der Butter anschwitzen , Pilze dazugeben und kurz mit schmoren, mit dem Fond/ Brühe, Sahne, und Weißwein ablöschen, einreduzieren lassen mit Salz Pfeffer und Blattpetersilie abschmecken und mit kalter Butter montieren
Ravioli herstellen:
Scheiben vom Nudelteig abschneiden und durch die Nudelmaschine zu einer Teigplatte gewünschter Stärke ausrollen. Zwischendurch immer etwas einkehlen.
Kleine Häufchen von den Füllungen auf die eine Hälfte der Nudelteigplatte geben, Ränder mit Eigelb einstreichen, 2te Hälfte der Nudelteigplatte drüber legen, Luftreinhaltung andrücken und Raviolis ausstechen, dabei darauf achten dass die Ränder gut verschlossen sind, in Mehl wälzen und bis zum Abkochen beiseite legen
Raviolis in sprudelnd kochendem Salzwasser 3-5 Minuten garen, herausnehmen und dann entweder in die Pfannensauchen geben und durchschwenken oder auf dem Teller anrichten und die Pfannensauchen darüber geben.
Noch etwas frische Kräuter und Parmesanspäne darüber Streuen.......
