Königsklasse
Re: Königsklasse
Diavolo hat geschrieben:... Muß ich für das Rietberger Landbrot den Sauerteig auch schon am Vortag ansetzen?...
Wenn du das Brot nach meinem Rezept backst, dann ja.
Backst du es nach "hobbywurster's" Rezept, dann nein.
Grundsätzlich handelt es sich bei der Bezeichnung "Sauerteig" in den Rezepten um "Vollsauer".
Den Vollsauer erhält man als Endprodukt der jeweiligen Sauerteigführung.
Bei der Einstufenführung also nach 16-20 Stunden.
Somit musst du den Sauerteig 16-20 Stunden vor der Brotteigzubereitung ansetzen. ... prehendere?
Mein Sauerteigansatz sieht nach 12 Stunden so aus:
Hier noch einmal der direkte Vergleich:
Re: Königsklasse
Steini hat geschrieben:... Mein Sauerteigansatz sieht nach 12 Stunden so aus ...
Und nach 16 Stunden so:
Somit fertig zum Verbacken ...
... z. B. in einem Mehrkornbrot aus Saaten und Karotten ...
Beste Schnitte01.jpg (362.43 KiB) 14874 mal betrachtet
Beste Schnitte02.jpg (338.03 KiB) 14874 mal betrachtet
Beste Schnitte03.jpg (325.42 KiB) 14874 mal betrachtet
Beste Schnitte04.jpg (382.58 KiB) 14874 mal betrachtet
Beste Schnitte05.jpg (306.98 KiB) 14874 mal betrachtet
Beste Schnitte06.jpg (267.38 KiB) 14874 mal betrachtet
Re: Königsklasse
Hallöchen Steini
Hut ab tief geneigtbstehe ich vor dir, krieche gerade zu am Boden rum......
So Brote krich ich noch nich hin.....müssen das mal auf einem Treffen live vertiefen.....
Und das mit der Sauerteig Führung da bin ich auch eher noch im dunkeln als im hellen....
Jetzt les ich schon der Sauerteig das unbekannte Wesen, aber um so mehr ich lese um so verunsicherter werde ich....
Jauuuuuul......
MfG Nobby....
Drechseljaeger
Re: Königsklasse
Beitrag von Drechseljaeger »
Hallo Nobby,
fang langsam an, erst Sauerteig, dann Trockensichreung und ASG ins Glas und ab in den Kühlschrank. So erhält man das "Faible" für den Sauerteig. -Immer langsam mit den Pferden- . Ich habe lange geübt, und glaube es klappt jetzt. Nun geht es an das Brotbacken, klappt schon ganz gut, habe leider keine Kamera.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter
Anmerkung: Wenn Du Trockensicherung brauchst, melde Dich.
Die Erde dreht, der Drechsler auch.
Re: Königsklasse
Hallöchen Dieter,
Sauerteig hab ich nach einem Buch von Richard Bertinet,einem Franzosen,gut hingekriegt.Der schreibt aber das man den zwischen zwei Backtagen alle zwei bis drei Tage nähren muss.Hier im Forum schreiben viele das die Ihren Sauerteig über ein bis zwei Wochen ohne Nährung im Kühli lassen können.Wenn ich das mit meinem mache dann hab ich nur noch Ekel im Glas... :frage: Und da mus an eurem Sauerteig etwas grundlegend anders sein ,als an meinem???? Abba Wat ???? :respekt: :frage: :neid:
Von daher bin ich ja auch bereit einen ganz neuen an zu setzen,die Zeit nehm ich mir,aber egal wo ich was über Sauerteig lese, es immer wieder anders,und dabei verlierst du dann irgend wann den Überblick :weinen:
N ja wie gesagt im Moment lese ich der Sauerteig das unbekannte Wesen,mal sehn was dann kommt..
Oder gibt es hier im Forum eine Tippi Toppi Anleitung ????, die ich etwa übersehen habe ????
Denn mit Trocknung von dem Zeugs hab ich auch schon gearbeitet,hab ich schon hinter mir....
MfG Nobby....
Re: Königsklasse
Hallo Nobby,
ich habe meinen nach der Anleitung auf dieser Homepage hier:
http://www.steinbackofenfreunde.de/page/sauerteig.html
hergestellt. Funktionierte gleich beim ersten Versuch einwandfrei.
Seitdem habe ich das Anstellgut im Kühlschrank in einem Glas.
Das wird so ca. alle 2 Wochen gefüttert (hab auch schon mal fast 3 Wochen verstreichen lassen... :pfeifend: ).
Alle zwei bis drei Tage füttern geht natürlich gar nicht.
Probier es mal aus nach obiger Anleitung. :mmeinung:
Re: Königsklasse
Diavolo hat geschrieben:Hallo Nobby,
Alternativ könnte ich dir Trockensauer mit einer Reaktivierungsanleitung schicken.
Drechseljaeger
Re: Königsklasse
Hallo Nobby,
ich habe meinen Sauerteig nach "Steinbackfreunde" /Siehe Diavolo) und paralell einen Sauerteig vom Bäcker. Beide Sauerteige waren bestens, deswegen die Trockensicherung. Die TS habe ich wieder belebt, ein super Sauerteig.
Vorschlag: versuch beide Varianten.
Dieter
Re: Königsklasse
Wie gesagt, den Sauerteig den ich nach der Anleitung gemacht habe der funktioniert bis auf die Tasache, das er alle zwei Tage gefüttert werden mus.Kommt mir fast wie ein Tamagotschi vor :rofl:
Der ist aber mit Mehl 1050 gemacht, was ja bekanntlich Weizenmehl ist, im Sauerteigbuch steht drin, das man den problemlos zu Roggensauerteig umerziehen kann, was ich nun getan habe.Also vielleicht ändert sich dadurch ja das Futterverhalten...???
Wenn nicht , dann würde ich gerne auf euer Angebot zurückkommen...wenn es dann noch gilt.... :pfeifend:
Aber optisch sind eure Brote ja der totale wahnsinn..Da sehen die bei mir noch aus wie aus der Steinzeit...
Bin wie ne Fuchs auf ein Treffen mit euch gespannt.
MfG Nobby...
Re: Königsklasse
Habe gerde mal nach gelesen, ihr habt das mit Roggenmehl gemacht, ich denke das wird der Unterschied sein...
Was meint ihr, funktioniert das auch mit selbst gemahlenem Roggenmehl. ?..???
Oder muss es gekauftes sein????
MfG Nobby....
Zurück zu „BROTBACKKURS“
