steinis Sauerteig
Re: steinis Sauerteig
Guten Morgen, Kimberly,
ja du hast Recht, dein Sauerteig wäre eigentlich "Backfertig" und du könntest ihn gleich verbacken!
Wenn du erst am Sonntag Brot backen willst, dann stelle ihn heute noch kühl (küli oder draußen) und beginne dann heute abend ca. 18 Uhr mit der "Führung"...
Du nimmst vom deinem Sauerteig 50g ab und "fütterst" das mit 500g Roggenmehl und 500g Wasser (hier hast du dann 10% von der Roggenmehlmenge als Anstellgut genommen, man sollte max. 20% als ASG verwenden!) das ist die "einstufige" Sauerteigführung, für uns hobbybäcker am leichtesten nachzumachen, hier sollte aber in der Regel 1% Hefe zur Gesamtmehlmenge zugegeben werden!
Diese "Pappe" stellst du dann für ca. 18-20 Std. an einen warmen Ort (24-26 Grad, Badezimmer, Heizkeller etc.) dann sollte der Sauerteig um ca. 14 Uhr einen backfertigen Sauerteig haben, wovon du ein Brot backen kannst mit 1kg Sauerteig, 1kg Roggenmehl, 20g Salz, 10g Hefe, etwas Kümmel und Koriander, je nach Geschmack! Dann gemäß meinem Rezept den Teig zubereiten... (bist du schon ausgestattet mit Gärkorbchen etc.?)
TIPPS:
Fang erst mal "langsam" und mit "weniger" Teig an, das ist am Anfang etwas besser zu händeln!
Der Teig bestimmt die Zeit, nicht die Uhr!
Will heißen du musst den Teig beobachten, hier spielen viele Faktoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) eine Rolle, darum sind alle Zeitangaben nur ungefähr, manchmal kann es 1-2 Std. länger oder kürzer dauern, bis die Gare erreicht ist und das Brot in den Ofen kann!
Wenn du dich richtig über den Sauerteig informieren möchtest, kann ich dir folgende Seite ans Herz legen, damit habe ich auch angefangen und hole mir heute noch Infos:
Sauerteigbibel
suesseblume73
Beitrag von suesseblume73 »
Ich wollte auf jedenfall dein brot probieren und
zum anderen mal sehn was mir so in die finger fällt
irgenwie so mehrkorn brot oder was mit Möhren.
Lg kimberly
Ps. Könnte ich aus meinen 700g sauerteig 14 kg teig machen richtig ? Wenn meine Rechnung richtig ist .
Hallo Kimberly
Bin ja auch noch Laie beim Sauerteig , würde aber auch dazu tendieren erstmal klein anzufangen .
Lieber verschiedene Rezepte ausprobieren , bis du das Brot deiner Geschmacksrichtung gefunden hast .
Weil Variante findest du bestimmt viele .
In welche Richtung geht denn die Reise bei dir :
Körnerbrot ?
Mischbrot ?
nur Roggenbrot ?
suesseblume73
Also in erster linie geht es in richtung mehrkorn brot
haben heute schonmal brot Gewürze gekauft dazu noch dinkelmehl weitzenmehl und roggenmehl . Mohrrüben haben wir noch im garten
dazu kommt noch haferflocken sonnenblumenkerne und kürbiskerne ,da wird doch sicher was draus machen lassen werde heute abend noch vermehren.
so das ich morgen rund 1,5 bis 2 kg sauerteig habe um morgen dann richtig viele brote zu machen das andere ASG wird dann im kühlschrank aufgehoben und später gefüttert.
Werde euch aber auch berichten .
LG kimberly
suesseblume73 hat geschrieben:Ich wollte auf jedenfall dein brot probieren und
Lg kimberly
Hallo Kiberly,
damit ich dich richtig verstehe, meinst du 14 kg Brotteig?
Du benötigst eigentlich nicht so viel ASG (Anstellgut), es genügen locker 50g oder noch weniger! Du kannst den Rest deines ASG als Aromageber in den Hauptteig (bei einer großen Teigmenge) geben! Die Mehl- und Wassermenge im ASG aber beim Rezept berücksichtigen bzw. abziehen!
Schau dir mal diesen Rechner von Holzi an, hier kannst du soviel Brote eingeben, wie du willst, er rechnet dir dann automatisch alles um:
STRechner2.2.xls
(176 KiB) 1536-mal heruntergeladen
Auch dieser Rechner von Pöt aus dem Sauerteigforum ist sehr hilfreich:
Pöt_Sauerteigrechner.xls
(36.5 KiB) 930-mal heruntergeladen
Wenn du Hilfe benötigst, einfach fragen, ich helfe dir gerne! :zustimm:
suesseblume73
Danke für eure vielen tips
Wir haben es jetzt in der zeit es zweimal Probiert.
Das erstmal ging es richtig schief da war aber auch der SBO viel zu heiß .
Beim Zweitenmal war die temperatur fast zu gering und dann mit einem jungen sauerteig gut aufgehende brote zu machen ist schwierig
Wo ich aber von glück sagen kann ich habe hier eine Mühle in der Nähe wo ich eigendlich alle mehlsorten bekomme . Und für den Notfall auch getrockneten Sauerteig . Die haben da Weitzen und Roggensauerteig .
Ich kann nur soweit sagen das wir schon ein zwei Brote hinbekommen haben .
Wie sagt man aber so schön . Nur übung macht den Meister oder halt die Meisterin.
Jetzt fehlt mir nur noch einen Gährschrank
Lg kimberly
suesseblume73 hat geschrieben:Danke für eure vielen tips
....Jetzt fehlt mir nur noch einen Gährschrank
Lg kimberly
Hallo Kimberly,
nur nicht verzweifeln! Auch uns gelingt nicht immer alles :pfeifend:
Einfach fragen, wir helfen gerne! :gut:
Zur Gärbox, hier ist ein Beitrag von Steini, zum selberbauen! Das ist für euch ja kein Problem :zustimm:
Steini Gärbox
oder diese Variante, habe ich umsonst bekommen! Es waren zwei Stück, mein Schwiegervater hat daraus einen funktionierenden gemacht:
Hallo Kimberly
Der Einstieg in dieses Thema ist ja auch nicht ganz einfach .
Zumal du / ihr ja direkt zwei neue Sachen kennenlernen müsst ,
den Umgang mit dem Teig und euren Ofen .
Nur nicht den Mut verlieren , am besten mit einem Brot anfangen ; erweitern geht immer .
Zurück zu „BROTBACKKURS“
