Seite 2 von 2
Re: Nistkästenbau
Verfasst: Mo 19. Sep 2016, 19:12
von ar1
Dass noch keiner drauf gekommen ist: Klaus hat ne Meise
Meine Fütterung läuft anders:
Die Spatzen bedienen sich am Hühnerfutter und die Hühner kommen ins Wohnzimmer
Ich würde es jetzt so machen, wie hier schon beschrieben. Das Blech kleiner einbohren und dann in das Loch reinfeilen (Kopfkino aus!)
Re: Nistkästenbau
Verfasst: Di 20. Sep 2016, 08:35
von Bienenrolli
Klaus hat geschrieben:Zur Zeit baue ich gerade 15 Nistkästen für unsere Piepmätzchen. Die Einfluglöcher sollen ja einen besonderen Durchmesser haben ....z.B. für die verschiedenen Meisenarten.
Besonders geeignet sollen da Metallblenden ( Kupfer ) sein mit einem Durchmesser von 27 bzw 32 mm. Wie bekomme ich denn diese Löcher exakt in das Kupferblech?
Hallo Klaus,
wenn du das öfter machst, dann lohnt sich vielleicht eine Hahnlochstanze.
Gibt's im Sanitärhandel, damit macht man Löcher in Metal Spülbecken.
Kann man auch in verschiedenen Größen bekommen.
Re: Nistkästenbau
Verfasst: Di 20. Sep 2016, 09:45
von Klaus
Danke Rolf, dein Hinweis ist sehr gut.......da kenne ich einen Sanitärfachmann.......
Re: Nistkästenbau
Verfasst: Di 20. Sep 2016, 09:56
Das ist gut, Klaus.
Der kann gleich die fertigen Blechblenden liefern.
Re: Nistkästenbau
Verfasst: Di 11. Okt 2016, 18:28
von Klaus
- 256.jpg (63.75 KiB) 2386 mal betrachtet
Was ihr da seht sind die Einzelteile des Nistkastens
- 257.jpg (106.05 KiB) 2386 mal betrachtet
Seitenteile, Rückwand und Bodenplatte sind mit Edelstahlschrauben verschraubt.
Re: Nistkästenbau
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 15:40
von Ottis Eicher
Hallo Klaus,
Es gibt auch ne Art übergroßen Senker für solche Bleche.
Da kann man den Durchmesser variieren, ich weiß nicht mehr
Wie die genau heißen.
Hat jemand von euch nen Insektenhotel?
Otti
Re: Nistkästenbau
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 15:50
von Siggi
Ja ich Otti.
Muß allerdings sagen, das der Specht den größten Nutzen davon hat, er pult sich regelmäßig die Larven der Wildbienen heraus.
Re: Nistkästenbau
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 16:20
Siggi hat geschrieben:... der Specht ... er pult sich regelmäßig die Larven der Wildbienen heraus.
Siggi, nicht
Das kenne ich. Bei mir waren es die Kohlmeisen, die ganze Stengelbündel mit Brut der Roten Mauerbiene zerhäckselt haben.
Aber da gibt es eine einfache Abhilfe damit die Vögel nicht mehr an die Insekten/-brut kommen:
Befestige im Abstand von 5-10 Zentimetern vor den Bienenbehausungen einen Maschendraht. Die Vögel kommen nicht mehr dran und die Bienen stört es nicht, die fliegen einfach durch.
Re: Nistkästenbau
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 16:44
von Klaus
Das ist leider die Natur....fressen und gefressen werden.........aber wir Menschen sind auch nicht besser.
Re: Nistkästenbau
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 14:41
von Ottis Eicher
das mit dem Maschendrat ist ein gutet Tipp, danke.
Gestern noch nen 7,5 kg Frili mit nach Hause genommen.
der ist für den LBO.
