"Abrolleinschiesser"
Re: "Abrolleinschiesser"
BOT hat geschrieben: @ Steini,
hast Du so ein Ding gebaut?
War es für Dich den Aufwand wert, oder benutzt Du es nicht mehr?
Nein, ich habe es nie gebaut.
M. E. ist es so ein Teil, das niemand braucht.
Ich komme mit den herrkömmlichen Methoden bestens klar.
Beitrag von BOT »
Steini hat geschrieben: M. E. ist es so ein Teil, das niemand braucht.
Zu spät, jetzt ist das Ding gezeichnet und die Folie bestellt, jetzt wird er auch gebaut, der Tuchabzieher :D
Richtig!
Bauen, ausprobieren und hier vorstellen - vielleicht wird es ja das neue Must-have?
Beitrag von BOT »
Novum64 hat geschrieben:Richtig!
Mach' ich so Martin :zustimm:
Must-have, glaube ich nicht, verspreche mir aber einfacheres Handling bei Baguette und Kleingebäck.
JohnDooe
Beitrag von JohnDooe »
Was ist das für eine "Folie"?
mfg
John
Beitrag von BOT »
JohnDooe hat geschrieben:
mfg
John
Ich probiere es erst mal hiermit:
http://www.ebay.de/itm/2-10-Meter-Dauer ... dprjpnbqrg
Kommt morgen, dann weiss ich schon mehr.
Gibt noch eine bessere Folie, ist aber dann auch gleich 3x teurer
JohnDooe
Bin mal gespannt. Sieht aus wie Packpapier.....
Beitrag von BOT »
Rein mechanisch ist die Folie in Ordnung.
Ist reissfest und lässt sich biegen/kanten, wenn sie bei hohen Temperaturen auch noch flexibel bleibt sollte das damit gehen.
Man kann das Wirkprinzip mit einem Küchentuch und einem Pizzaeinschießer auch anwenden.
Das hat mir am Wochenende ein Pizza gerettet, sonst hätte ich sie nicht heil in den Ofen bekommen.
Super Tipp :gut:
Beitrag von BOT »
Ich habe meine neue Ofenhilfe heute mal einsatzbereit gemacht.
Über die Folienklemmung kommt noch, so wie im verlinkten Film, ein Holz als Anschlag, das ist eine gute Idee.
Die Folie wird von unten zwischen den verlängerten Wangen geführt.
Vorne bilden die beiden Seitenwangen eine Art Kufen damit die Folie nicht über den Backboden schrabbelt. Vorne läuft die Folie über den gekanteten Radius des oberen Bleches, hinten über eine Aluwelle mit welcher ich die Folie spannen kann.
Die Welle werde ich in überflüssiger Korinthenkackermanier später noch mal mit Lagern optimieren.
Bin mal gespannt ob das Teil in der Handhabung so funktioniert wie ich mir das vorstelle. Als Rechtshänder wäre es bei der Benutzung des Einschiessers besser, wenn die Ofentür rechts angeschlagen wäre.........................hab' ich bei der ersten Trockenübung festgestellt.
