Vinschger Paarl
- Siggi
Re: Vinschger Paarl
Hallo Rene, wenn es getrockneter Sauerteig ist, wie ich es verstehe, mußt Du ihn vorher aktivieren, damit er wieder lebt.
Ich würde nicht den gesamten getrockneten Sauerteig verwenden, sondern nur ein Teil, dann hast Du immer eine Reserve, die Du aktivieren kannst.
Re: Vinschger Paarl
Da muss ich leider widersprechen.Siggi hat geschrieben:... wenn es getrockneter Sauerteig ist, wie ich es verstehe, mußt Du ihn vorher aktivieren, damit er wieder lebt.
Getrockneter Industriesauer ist keine Trockensicherung, wie du es wohl meinst, Siggi.
Das ist gesäuertes und wieder getrocknetes Roggenmehl und wird nach Herstellerangaben (meist 3-5% der Mehlmenge) als Gewürz zugegeben.
Triebkraft oder gar eine Weitersäuerung des Teiges kann man davon nicht erwarten. Selbst der flüssige Sauerteig von Seitenbacher ist nicht erweckbar.
Ich habe solche Produkte am Anfang meines "Bäckerlebens" selbst schon getestet - kaufe ich nicht mehr.
Re: Vinschger Paarl
Hatte ja schon geschrieben, dass ich nix dazu beitragen kann, da ich aber furchtbar neugierig bin habe ich mal gegoogelt und das gefunden:
https://www.chefkoch.de/forum/2,37,6848 ... #m12579188
Ob das stimmt und ob die Mengenangaben stimmen müsste mal jemand ausprobieren
- Siggi
Re: Vinschger Paarl
Ja lieber Rene, da bleibt Dir nur eine nette Anfrage an Steini, ob er Dir eine Trockensicherung schickt.
Mit dem Backen am Wochenende wird es dann aber eng.....
- Rene
Re: Vinschger Paarl
Oh Mist
Da dachte ich das ich es besonders schlau machen und bekomme postwendend die Rechnung dafür
Ich dachte das ich den getrockneten Sauerteig nur Wasser spendieren muss und schon ist er wieder voll anwesend....naja Anfängerfehler
Da gibt's wohl nachher Zoff mit der besseren Hälfte, da Sie sich schon auf das frische
Brot gefreut hat
Mal sehen ob es frischen Sauerteig irgendwo gibt bis zum We
Ich hätte Dich ganz bestimmt gefragt, aber da ich die reitenden Boten der Post kenne wäre der Teig erst am Montag gekommen, wäre nich das erste Mal.
So hab in der Bucht jetzt hoffendlich Glück gehabt 360g frischen Bio Roggensauerteig, ohne Zusätze, derHändler wohnt auch in Berlin entweder hole ich mir den Teig oder Erschickt i
Ihn zum We
Danke für Eure schnellen Antworten sonst hätte ich mit den getrockneten Teig ein böses
Problem gehabt
aber ich werde dann trotzdem versuchen Ihn wieder zu beleben
Brot gefreut hat
Ihn zum We
Problem gehabt
BackFisch
Re: Vinschger Paarl
Ich habe auch nochmal nach Sauerteig in der großen Bucht gesucht. Meine Suche ergab nur einen Treffer, wo, meines Erachtens, vermehrungsfähiges Anstellgut angeboten wird. Fertigsauer, Sauerteig getrocknet und und und kann zum Probelm werden. Such gezielt nach Anstellgut für Roggensauerteig. Dann sollte das was werden....
Re: Vinschger Paarl
Hier gibt es auch ASG
https://www.ebay.de/itm/Roggen-Vollkorn ... SwTmtaHbDq
in welchem Zustand das dann beim Käufer ankommt
Ich hab' auch schon dran gedacht Rene frisches ASG zukommen zu lassen, ob das aber Sinn macht?
Ansetzen und sofort verschicken, Reife auf der Reise? Die Reifetemperatur ist zwar nicht optimal, dafür wird die Zeit deutlich länger, könnte vielleicht klappen.
Ist zwar Winter, aber für fertiges ASG, ist es bestimmt zu warm.
Ob das also bei Ebay bei Versandauslieferung zufriedene Käufer gibt
Wenn's entfernungsmässig passt und der Backplan steht würde ich es abholen.
- Rene
Re: Vinschger Paarl
Als guter Ebayer hat Er schon geantwortet und ich kann den Teig abholen, ist zwar nicht um die Ecke aber da ich ja Taxifahrer bin gibts eine Leerfahrt auf Kosten der Firma
Ditmar
für dein Angebot
Ditmar
für dein AngebotFange nur DAS was du auch Essen kannst !!!
- Rene
Re: Vinschger Paarl
So hab jetzt beiden Sorten zu Hause
die getrocknete Version habe ich Gestern Abend ungefähr 50g Trockenmasse mit 50 ml warmen Wasser gemischt 2 Stunden stehen gelassen und dann 50g Roggenmehl und nochmal 50 ml Wasser im Glas in der Nähe der Heizung gestellt , der Deckel liegt lose drauf.
Bis jetzt passiert im Glas nichts 24 Stunden rum.
Das frische ASG kommt morgen Abend zum Einsatz werde dann den Sauerteig fürs Backen ansetzen und am Sonnabend
werde ich versuchen zu backen.
Gruss Rene
Gruss Rene
Re: Vinschger Paarl
Rene hat geschrieben: Bis jetzt passiert im Glas nichts 24 Stunden rum.
Ich weiss nicht, ob im Glas etwas sichtbares passieren muss, denn es handelt sich doch um getrocknetes ASG, welches nur wieder aktiviert wird.
Ich weiss nicht wie lange es dauert bis die Aktivierung erfolgt ist, wenn Du das dann als ASG zur Auffrischung verwendest, müsste im Glas etwas zu sehen sein.
Riecht es denn wie Sauerteig?
