Backfee's Holzofenbrot
Re: Backfee's Holzofenbrot
Ähnlich geht es den Pane Maggiore Bäckern. Selbst ins Cleanbake verbeisst sich diese Pampe.
Heute habe ich alles in frisch gekaufte Holzschliffkörbchen getan. Was ich nicht gedacht hätte, in dem Holzschliff bleibt das Mehl besser haften als im Peddigrohrkörbchen. Machen einen "lastingforever" Eindruck auf mich. Richtig massiv.
Wenns klappt werde ich berichten. Das weiß ich in 3 Stunden!
Keine Bilder keine Verlautbarung ?!
Mäxle
Also ich habe an den letzten 2 Tagen je einen Backgang gemacht.
Ich habe genau die mittlere Wassermenge vom Rezept genommen.
Habe zwar auch noch das Problem, dass der Teig im Körbchen immer noch an mindestens einer Stelle pappt, (werde die noch 1-2 mal mit Stärkepampe einpinseln) aber es gibt keine Fladen.
Die flachen Brote habe ich bei meinen ersten Backversuchen mit der Backfee produziert.
Der Fehler war nicht der zu hohe Wasseranteil sondern Übergare.
Hatte an dem Tag Teig für 2 große Brote gemacht aber nur 1 in den Backofen bekommen; also musste das 2. Brot über eine Stunde länger warten. Das 1. Brot wurde wunderbar und hatte noch ordentlich Ofentrieb.
Das 2. lief schon auf dem Schießer auseinander und dann auch noch über den Backstein runter; Ofentrieb minimal
Gestrige Teigruhe 2 Stunden; Stückgare: praktisch keine
Im Ofen laufen sie die ersten Minuten noch auseinander, treiben aber anschließen kräftig hoch
Ach übrigens, es waren 6 längliche Holzschliffkörbchen und 1 rundes
Muss mal Steini fragen, ob sich eigentlich die Teigruhe proportional zur Teigmenge verändert?
Ganz klares NEIN!Mäxle hat geschrieben:...Muss mal Steini fragen, ob sich eigentlich die Teigruhe proportional zur Teigmenge verändert?
Beispiel: 3 Eier benötigen zum Garen 5 Minuten. Wieviele Minuten benötigen 20 Eier um gar zu werden?
Natürlich bleibt die Zeit mit steigender Menge annähernd dieselbe.
paulinchen
Mäxle
Super hinbekommen
Super hinbekommen
Klasse Brote. Die sehen zum reinbeissen aus!
Mäxle
Steini hat geschrieben:Ganz klares NEIN!Mäxle hat geschrieben:...Muss mal Steini fragen, ob sich eigentlich die Teigruhe proportional zur Teigmenge verändert?
Steini! Obwohl...
3 Rühreier in de Pfanne brauchen 3 Minuten. Wieviel Minuten benötigen 20 Rühreier in der Pfanne um gar zu werden?
Mäxle,
das sind super Brote geworden!
Das muss ich auch mal wieder ausprobieren...
paulinchen
Mäxle
Ich verstehe das nicht mit den Körben,putz sie mal ganz sauber, und dann RM-oder Stärke rein nicht nass machen,sonder ziemlich dick einpudern.
Dann sollte alles in Ordnung sein.Ich kenne es nicht so wie du mit Stärke - Pampe. Aber man lernt ja nie aus.
stuttederwitz
Hallo zusammen!
Hier nun das erste geklappte Backfee-Brot aus meinem Ofen. Heute war ich sparsamer mit dem Wasser und habe mehr nach Gefühl gearbeitet. Also beim Knetten nochmal etwas Mehl zugegeben, obwohl dies vom Rezept abwich. Das Ergebnis macht mich zufrieden, und es schmeckt sagenhaft gut. Anbei auch ein Bild meines nicht zufreidenstellenden Porchetta-Versuches. Hat alles halbwegs geklappt, aber es ist geschmacklich nicht so der Hammer. Da waren die normalen Krustenbraten bisher mehr nach meinem Geschmack.
Christian
Christian
- Porchetta
- Porchetta fertig.jpeg (116.73 KiB) 11715 mal betrachtet
- 4 von insges. 5 Brotlaibe
- 4von 5.jpeg (192.04 KiB) 11715 mal betrachtet
- Anschnitt
- Anschnitt Holzfee.jpeg (142.41 KiB) 11715 mal betrachtet
