Tischcutter
Re: Tischcutter
Du musst ja auch nicht 1 kg in einem Arbeitsgang zerkleinern. Nimm kleinere Gebinde von 200 - 300 g. Das geht ganz fix - ich habe es zigfach praktiziert und besitze auch keinen hochwertigen Zauberstab.
Hierfür benötigt man natürlich einen Kutter:
Re: Tischcutter
Aber an der reinen Mixzeit ändert sich nichts, auch wenn man es in Portionen aufteilt.
Das ist doch wie bei den einfachen Schweißgeräten. Da wird auch angegeben, dass man 4mm Elektroden verarbeiten kann und dann muss man nach 1/2 Elektrode Pause machen weil die Einschaltzeit überschritten ist.
Für mich gibt es im Moment keine echte Alternative zu groben Würsten. Und die schmecken auch gut.
Re: Tischcutter
Novum64 hat geschrieben:... Für mich gibt es im Moment keine echte Alternative zu groben Würsten. Und die schmecken auch gut.
Geht doch! :dafuer:
Re: Tischcutter
Steini hat geschrieben:
Geht doch! :dafuer:
:rofl: :rofl: :rofl:
Und wieder einen bekehrt!?!?!?
Triumph-Meister
Re: Tischcutter
Beitrag von Triumph-Meister »
Ja als Anlternative hast du halt nur Bratwurst
wenn es Rindswürste sein sollten dann wird das schwierig....
Anschnitt:
Und dann noch scharfe im Schafsaitling:
perfekt,gewolftes mit feinem Brät vermischt und das geht ohne kneten ich bin zufrieden! direkt aus dem Kutter in den Füller....
Ich wollte den Kutter nicht mehr hergeben, einwandfrei, das Ding schafft 10 Kilo Masse!!
Re: Tischcutter
Eins hat mir dieser Fred gebracht.....reichlich Information......sag schon mal Danke!
Triumph-Meister
Re: Tischcutter
Gemorsche Klaus,
was hast du den für eine Preisvorstellung?
Re: Tischcutter
Moin Norbert!
Da ich nur kleine Mengen mache ( für 2 Personen ) möchte ich eigentlich nicht über 500 Teuronen ausgeben. Wenn es in der Preisklasse nichts gibt werde ich auf einen Kutter verzichten.
Triumph-Meister
Re: Tischcutter
Hallo Klaus,
da hast du recht, ich wollte so ein Ding und was gutes kostet halt... Geht aber auch sehr viel ohne Kutter herstellen! Geht Fleischkäse, und Rindswurst etc.
Wenn du Rezepte brauchst weißt du wenn du fragen darfst....
TJP1976
Re: Tischcutter
Beitrag von TJP1976 »
Hallo Klaus,
habt ihr eine Küchenmaschine?
So ein Ding was vieles kann?
Ich hatte eine Braun K3000 zum Cuttern verwendet.
Grüße aus Wald-Hessen
Torsten
¡Vaya con Dios!
