16. OBM Honigtorte/Medovik Tort vom 30.07. - 31.08.2014
Re: 16. OBM Honigtorte/Medovik Tort vom 30.07. - 31.08.2014
Bei meiner ersten Torte waren die Böden auch dünner, da hat das viel besser geschmeckt. Kross waren sie schon, vor dem "zusammenbabben".
Ich glaub, ich hab hier zu viel Backpulver erwischt! Das nächste Mal gibt es nur einen Teelöffel, muss ich mir gleich mal vermerken!
Hardy hat geschrieben: Jetzt nachdem ich schon wieder nach der Torte gefragt wurde, werde ich das Rezept in meinem Blog aufschreiben und den Börni als Verführer auch nennen (wenn er nichts dagegen hat).
Hardy aus meiner Sicht bist Du weiterhin voll dabei - es ist und bleibt immer noch eine Honigtorte!
Und - ich habe natürlich nichts dagegen :)
Nur das Video werde ich bei "DeinemKanal" als bald wieder entfernen....
Bin gerade dabei die Honigtorte nach dem Rezept vom Börni zu backen.
Im Rezept schreibt Börni:"Alle Zutaten, bis auf Mehl und Backpulver, im Wasserbad ..."
Im Filmchen hingegen wird das Backpulver mit in die, im Wasserbad befindliche Schüssel gegeben ... :frage: :frage: :frage:
Wie ist es nun richtig? :frage: :frage: :frage:
Steini, ich würde sagen, Mehl und Backpulver mischen und danach druntermischen.... war bei mir auch so :gut:
ähm es ist so gemeint, dass erst alle Zutaten bis auf Mehl und Backpulver in der Schüssel geschmolzen und vermischt werden und dann kommt das Backpulver hinzu (nur das Backpulver) - langsam unterrühren - und von der Hitze nehmen - die Masse geht dann mächtig auf (ähnlich wie wenn Milch aufkocht). Dann nach und nach das Mehl dazu wie im Film bis es nicht mehr klebt. HTH
Ohne Backpulver bleibt die Masse auch viel zu dünnflüssig.
Gibt man Backpulver, oder wie ich, Natron dazu, wird die Masse schön wollig und sämig.
Ich habe die Böden innerhalb kürzester Zeit gebacken bekommen (je Stück/4 Minuten).
Insgesamt habe ich für die Torte 10 Böden und aus dem Rest eine Amöbe für die Streusel gebacken.
Da mich gerade schlagartig irgendeine undefinierbare Unpässlichkeit überrannt hat (mir ist speiübel), werde ich die Torte erst morgen zusammenbasteln und mich jetzt ein wenig zur Ruhe begeben.
Hier noch die Bilder:
Bisher verläuft alles-nach-plan! :gut: :gut: :gut:
Es ist schon wie vermutet. Der Chef wartet bis zum Schluss und dann haut er uns alle weg.
Steini hör auf Natron zu schnüffeln, dann ist Dir auch nicht zum Kotzen! Oder das kommt vom Einzeller backen.
Na ich bin ja mal gespannt!
Die Böden sehen saugut aus, cheffe!
Gute Besserung...
Steini hat geschrieben:Ohne Backpulver bleibt die Masse auch viel zu dünnflüssig.
genau Steini so ist es - wollig und sämig ist genau die richtige Beschreibung! :zustimm:
Hoffentlich geht es Dir gleich wieder besser - "Speiübel" hört sich nicht gerade wohlig an :( :dagegen:
Evtl. hilft ein kleiner Verdauungsschnaps oder Bier :durst:
Die bisherige Ausführung lässt wieder keine Wünsche offen und keine Verbesserungen zu - alles top!
Einzig - die Böden wären mir etwas zu dunkel... aber das ist ja Geschmackssache... Und wenn man die unterschiedlich braun bäckt hat man später dieses lustige Baumkuchenmuster .... aber was solls :) :gut:
Börni hat geschrieben:... Einzig - die Böden wären mir etwas zu dunkel... aber das ist ja Geschmackssache...
Wenn man die Böden etwas dunkler backt, karamellisiert der Zucker und sie schmecken dann deutlich besser.
Ich habe die Böden ohnehin nur bei 180 °C gebacken. Bei den im Rezept angegebenen 250 °C wären sie mir sicher in kürzester Zeit verbrannt. :motz:
Mal so eine Frage zwischendurch - warum heißt die Torte eigentlich "Honigtorte", wo sich doch nur 2 EL Honig in dem ganzen Teil befinden? :frage: :frage: :frage:
Ich beginne gleich mit der Zubereitung der "Hüftgoldcremes". :pfeifend:
