Elektronikbastler unter euch?
Tipps zur getrennten Lautstärkeregelung gesucht!
Hallo liebe Bastelhamster, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. :danke:
Ich steuere von einer zentralen Musikanlage (Verstärker) 3 unterschiedliche Lautsprecherpaare an, die sich in unterschiedlichen Räumen befinden:
LSP 1: Standboxen im Partykeller
LSP 2: Deckenlautsprecher im Bad
LSP 3: Deckenlautsprecher im Flur
Gegenwärtig kann ich die Lautsprecher nicht getrennt voneinander in der Lautstärke regeln, sondern lediglich zu- oder abschalten.
Auf dem Markt gibt es zwar einige Steuergeräte, die eine getrennte Regelung gewährleisten, diese Geräte sind m. E. jedoch recht teuer.
Es müsste doch eine Möglichkeit geben, durch eine ganz simple und günstige Steuerung (Potentiometer), eine unabhängige Lautstärkeregelung konstruieren zu können.
Wer kann mir da weiterhelfen? :frage: :frage: :frage:
Stone Forno
Re: Elektronikbastler unter euch?
Beitrag von Stone Forno »
wenn du 2 Paare in normaler Lautstärke haben willst
und eines nicht so
häng einfach ein Tuch drüber
:sabbern: :sabbern: :sabbern: :sabbern:
hoffe du kannst Spass vertragen .....
ich habe vor jeder Box eine Regelung die es mir erlaubt
die Lautstärke zu reduzieren
jedoch die Höchstgrenze wird von der Verteilung gesteuert
heist : habe ich eine Steuerung von 1 - 10 an dem Verteiler und auf 6 stehen ....kann ich nicht über 6
an den Boxen gehen....jedoch reduzieren bis auf null
habe aber eine Steuerung bei der 4 Lautsprecher in einem Raum getrennt gesteuert werden
dazu noch ein Doppelpaar in der Garage ....das nur über Lautstärke gesteuert wird
ich weiss
jetzt kommt dein Kommentar ..... hätte ich mit beim BOT 1 gerne angesehen , wenn Musik gefunzt hätte
:sabbern: :sabbern: muss ich mir wohl jetzt anhören
Da ich aber keine Ahnung Ahnung von der Steuerung habe ......werde ich mal meinen Elektriker fragen
wie das geht
Gruss
Hallo Steini,
willst du deinen SBO beschallen und dein Brot tanzen lassen?
Die Regelung richtet sich nach deiner Ausgangsleistung :lupe: deines Verstärkers . Du must erst herausfinden :beob: wieviel Watt , Ohm herauskommen.
Das beste ist , wenn du mit den Daten in ein Geschäft gehst :dog: , wo sie Autoradios verkaufen , die können dir dann den richtigen Regler
:zustimm: heraussuchen.
Viele Grüße vom Hochrhein Gerd , ich komme dann zur Brotdisco
micha278
Beitrag von micha278 »
hmmm, das Problem ist die Last.
Es ist sehr schwierig, das verstärkte Signal wieder zu drosseln, daher findet die Regelung immer
im Vorverstärkerkreis statt. Es gibt von Monacor Lastregler, das sind schon bei 20W mächtige Brummer.
Schau mal, diesen Artikel habe ich gefunden:
http://www.henri.de/audiotechnik/boxenb ... hant-henri
Selber basteln ist in dem Fall ja fast unmöglich, es sei denn, du möchtest Spulen wickeln ^^
Noch einen Tipp am Ende:
Wenn du soetwas verbaust, teste bitte vorsichtig. Manche Verstärker reagieren auf diese Art der Leistungsdämpfung
empfindlich (Rauchzeichen), ich würde den Regler verbauen und gemächlich erhöhen bzw. dämpfen.
Wenn das Signal dann kippt, ist das Ende erreicht.
mache ordnlich billich!
Stone Forno
Hochrheinbahner hat geschrieben:Hallo Steini,
Das beste ist , wenn du mit den Daten ( hol die Daten der EC Karte mit in ein Geschäft gehst :dog: , wo sie Autoradios verkaufen , die können dir dann den richtigen Regler
Zurück zu „Hobbykeller“
