Test meines neuen Küchenkutters
JuergenW
Beitrag von JuergenW »
Nach den Berichten von Gerhard und Martin hab ich mir den Kutter von Beeketal letzte Woche bestellt, war es einfach leid so Minimengen in der Küchenmaschine zu machen. Danke noch mal an Gerhard. Erster Eindruck, gut verpackt, ziemlich schwer, größer als ich dachte, viel Plastik und eine nicht so gute Bedienungsanleitung. Am Freitag ist er gekommen und am Wochenende hab ich ihn getestet.
Erster Test Fleischkäse
750gr Schulter
250gr Speck
150gr eiskaltes Wasser
20gr Pökelsalz
1gr. Kardamom
1gr Koriander
Kümmel nach Geschmack
5gr Kutterhilfsmittel
Zunächst mal das Fleisch mit dem Pökelsalz gemischt und ab in den Kühlschrank zum umröten.
Dann hab ich die Gewürze frisch gemörsert
Nun das Fleisch durch die 3mm- Scheibe gewolft, die Reste aus dem Fleischwolf, ihr seht das links im Bild, hab ich mit rein getan, mal sehen ob der Kutter das schaft.
So nun ab in den Kutter, alle Gewürze, das Wasser und Kutterhilfsmittel dazu.
Ergebnis nach 1/2Min Stufe 1 und 1Min Stufe 2. Das sieht doch gut aus!
Ab in die Kastenform und bei 150gr bis so ca. 80gr. Kerntemperatur backen.
Und der Anschnitt, lecker wars, aber das nächste Mal gebe ich mir mehr Mühe beim Einfüllen. Den ersten Test hat der Kutter bestanden.
Zweiter Test war dann die Krakauer von Martin, da erspar ich mir das Rezept. Nur mal ein Bild vom gekutterten Rindfleisch.
Und wie die Messeraufnahme hinterher aussieht, geht aber gut wieder sauber unter fließendem heißem Wasser.
Noch ein Bild vom Ergebnis
Und eins vom Anschnitt. Eins weiß ich, ich brauche eine 13mm Scheibe, ist ja ne Sauarbeit das Fleisch in kleine Würfel schneiden. Aber ansonsten auch sehr lecker, also 2. Test auch bestanden
Nun noch Thüringer Bratwurst als 3. Test. Ich persönlich esse die ja lieber als grobe Variante, aber die liebe Familie… Zunächst mal das Rezept:
2,5 Kg Schweinefleisch, bestehend aus jeweils ungefähr
50% Schweinebauch ohne Knochen und Schwarte und
Schweinenacken oder halt anderes Schweinefleisch, das
Verhältnis mager zu fett sollte ca. 60:40 betragen
0,5l sehr kalte Vollmilch
42 g Salz,
10 g schwarzer Pfeffer
1 Tl Macis (Muskatblüte)
2 Tl Zucker
2 Tl gerebelter Majoran,
1 Tl Knoblauchgranulat
1 Tl Fondor (wer es mag)
2 Tl Zwiebelgranulat
7 g ganze gelbe Senfkörner
7 g gemahlener Kümmel
2 Eier (Größe M)
Fleisch kurz anfrieren, durch die 3mm Scheibe wolfen, dann alles in den Kutter, 1/2 Min. Stufe1 und 1Min. Stufe 2. Ich hab die Menge halbiert und nacheinander gekuttert, wär wohl sonst zu viel gewesen. Hier das Ergebnis im Wurstfüller.
Ein Teil der fertigen Würste im Schweinedarm 26/28
Und der Anschnitt
Auch der Test bestanden, wer es feiner haben will, kuttert die Masse einfach weiter aus. Die Temperatur des Bräts steigt auch nicht sehr an, wenn man sehr kalte Zutaten verwendet. Milch oder Wasser pack ich z.B. für 1 Stunde in den Gefrierschrank, dann passt das.
Aber so ein Kutter ist ja nun nicht nur für Fleisch da und auch das hab ich getestet, gehört hier zwar nicht hin, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Zunächst mal die restlichen Tomaten geerntet, halbiert und das grüne entfernt und ab in den Kutter.
Nach Gefühl nur einige Sekunden auf Stufe 1 und 2 gekuttert. Hier das Ergebnis.
Im letzten Lauf hab ich noch Basilikum und Zwiebel hineingetan. Das ganze noch mit Pfeffer, Salz und Oregano gewürzt und ca. 1 Stunde gekocht und ab in Gläser, ergibt ne super Pizzaiola oder auch Nudelgrundsoße. Bisher hab ich Tomaten immer geschält, ist nicht mehr nötig, der Kutter zermüllert alles.
Aber Tomaten sind ja nun ziemlich weich, also hab ich noch Möhre und Sellerie für Bolognesesoße gekuttert. Das klappt auch hervorragend.
Fazit, das Teil lohnt sich unbedingt. Der Reinigungsaufwand hält sich in Grenzen. Durch das hohe Gewicht steht er sehr sicher. Ist nur, wie schon eingangs erwähnt, sehr viel Plastik verbaut, muss man sehen wie haltbar das ist. Aber bei dem Preis musste ich zuschlagen. Kutter mit der gleichen Funktionsweise und gleichem Inhalt in Edelstahl kosten dann auch mindestens das 4-fache und da ist noch kein Mahlbehälter dabei, den ich allerdings noch nicht getestet habe. Also auch das Preis-Leistungsverhältnis ist sehr gut, wie ich finde. Nur die Anleitung könnte besser sein.
Gruß vom
Jürgen
Re: Test meines neuen Küchenkutters
Hallo Jürgen,
auch bei Dir möchte ich mich für den überzeugenden Test bedanken. Muß man immer zu Beginn mit der ersten Stufe arbeiten um dann den zweiten Gang zu wählen? Es dauert nicht mehr lange, dann habt Ihr mich soweit weichgekocht und so ein
Kutter
Kutter
steht auch bei uns im Schrank ;) !
JuergenW
Ob man immer erst Stufe 1 und dann 2 nehmen sollte weiß ich nicht, ich machs halt so und die Bedienungsanleitung ist halt sehr rudimentär...
Gruß vom
Jürgen
Danke für die Testinformationen.....klasse!
JuergenW hat geschrieben:Nach den Berichten von Gerhard und Martin hab ich mir den Kutter von Beeketal letzte Woche bestellt, war es einfach leid so Minimengen in der Küchenmaschine zu machen. Danke noch mal an Gerhard. Erster Eindruck, gut verpackt, ziemlich schwer, größer als ich dachte, viel Plastik und eine nicht so gute Bedienungsanleitung. Am Freitag ist er gekommen und am Wochenende hab ich ihn getestet.
Gruß vom
Jürgen
Hallo Jürgen!
Das liest sich doch gut und schaut auch noch gut aus..... :applaus:
:danke: für deinen Test..... :drink1:
Die Betriebsanleitung brauchst du ja jetzt auch nicht mehr..... , dass hat sich :erledigt: :hihi: :undwech:
PS. Warum sieht der Fleischkäse nach dem backen obenrum noch so "Roh" aus?
download/file.php?id=9536
Hallo Jürgen,
ein sehr schöner Testbericht.
Besonders gut ist dir die Krakauer gelungen. Das freut mich natürlich besonders.
Wenn du Fleischkäse herstellen möchtest und das Brät in die Form gefüllt hast, stoß die Form ein paar mal kräftig auf den Tisch.(Küchentuch unterlegen)
Dadurch verschwinden die großen Luftblasen im Brät.
Die Bedienungsanleitung hatte ich bisher noch garnicht beachtet :pfeifend: . Ich kuttere nur volle Pulle. :drink1:
Hallo Jürgen,
SUUUUPER Testbericht! :respekt: :gut: :zustimm: :applaus:
dafür!
der Diavolo
JuergenW
hobbywurster hat geschrieben:
Weil ich den nur bei 150gr backe , bleibt so saftiger, aber roh war er nicht, da täuscht das Bild.
Gruß vom
Jürgen
schreiner1
Beitrag von schreiner1 »
hallo jürgen,
sieht alles toll aus,
echt super,
nur die menge?
wir sind doch viele hier, oder bekommen wir nichts ab?
mach weiter so
mfg
peter
TJP1976
Beitrag von TJP1976 »
JuergenW hat geschrieben:....Bisher hab ich Tomaten immer geschält, ist nicht mehr nötig, der Kutter zermüllert alles.
...........Gruß vom Jürgen
das ist recht interessant!
Grüße aus Wald-Hessen
Torsten
¡Vaya con Dios!
