Hagebutten "Wein" aus Teebeuteln :-)
Alles rund um das selbstgemachte "Tröpfchen"
Wein, Schnaps und Liköre aus eigener Herstellung
TJP1976
Beitrag von TJP1976 »
Hallo liebe :sbof: ,
da wir Unmengen von Hagebutten-Tee haben, mussten sie langsam mal verarbeitet werden.
Also was liegt näher als daraus einen "Wein" werden zu lassen :-)
Los geht es:
Wir brauchen einen Topf mit 3-4 Litern Fassungsvermögen.
Nun wird Tee gekocht, ich habe ca. 100 Teebeutel in 3 Liter Wasser gekocht.
Teebeutel im Topf
Teebeutel im Topf
Das ganze lässt man dann noch "ziehen" und nimmt die Beutel dann raus.
Beutel raus
Beutel raus
Nun kommt noch 2kg Zucker dazu.
Zucker mit bei
Zucker mit bei
Jetzt lassen wir den "Tee" abkühlen, auf unter 30 Grad.
Während dem umfüllen wird noch etwas "Turbo-Hefe" mit bei gegeben.
Gärstopfen drauf und ca. 1 Woche stehen lassen, dann ist die Gärung beendet.
Fertig :-) in ca. 7 Tagen
:durst:
Torsten
Grüße aus Wald-Hessen
Torsten
¡Vaya con Dios!
Iceman
Re: Hagebutten "Wein" aus Teebeuteln :-)
Beitrag von Iceman »
Und DAS soll was werden??
Da bin ich ja gespannt :drink1:
Hast Du das schon mal gemacht?
Viele Grüße, Heiko
Ja, so was verrücktes soll es geben?!?
Google mal nach "Teebeutel-Wein". :beob:
TJP1976
TJP1976 hat geschrieben:.............Jetzt lassen wir den "Tee" abkühlen, auf unter 30 Grad. Während dem umfüllen wird noch etwas "Turbo-Hefe" mit bei gegeben.
*! Gärstopfen drauf und ca. 1 Woche stehen lassen, dann ist die Gärung beendet........
Ich vergas: Gut durchmischen und und mit Wasser auffüllen.^^
Iceman hat geschrieben:Und DAS soll was werden??.................Hast Du das schon mal gemacht?.........
Also, das mit den Teebeuteln habe ich noch nicht probiert gehabt. Ob das was wird werde ich berichten.
Chefe hat geschrieben:......G..gle mal nach "Teebeutel-Wein".
Werde ich mal machen :-)
So weit habe ich mich damit gar nicht beschäftigt, ich hatte nur gesehen das man Hagebutten-Konzentrat kaufen kann, also dachte ich, ein "starker" Tee könnte auch gehen....
Torsten
¡Vaya con Dios!
Iceman
Dann mach mal weiter so :ok:.
Ich beobachte Dich :beob: :rofl:
Viele Grüße, Heiko
Hallo Torsten!
Was ist aus Deinem Wein geworden, interessiert mich, weil ich auch gerade mit der Turbohefe experementiere?
TJP1976
Siggi hat geschrieben:........Was ist aus Deinem Wein geworden........
es ist zwar etwas länger her .....das war nix geworden.
Es war am Ende ein starker süßer TEE^^, warum auch immer :wirr:
Das war dann ein Griff in das Klo........
Torsten
¡Vaya con Dios!
Iceman
Das ist ja ärgerlich :x
Viele Grüße, Heiko
Da nehm ich doch gleich Hagebuttenschalen aus der Apotheke und Portweinhefe....schmeckt später ausgezeichnet......hab ich schon oft gemacht!
TJP1976
Klaus hat geschrieben:....... Hagebuttenschalen aus der Apotheke ......
Was es alles so in Apotheken gibt ....
Klaus hat geschrieben:hab ich schon oft gemacht!
Gibst Du bitte Dein Rezept frei? :dafuer:
Torsten
¡Vaya con Dios!
Zurück zu „Wein, Schnaps, Likör und Co.“
