Kürtőskalács / Baumstriezel (Baumkuchen, Rohrkuchen...)
Alles was man sonst noch im Steinbackofen zubereiten kann
Baumstriezel habe ich vor ein paar Jahren im Urlaub kennengelernt: In einem kleinen Dorf auf Mallorca haben Deutsche bei einem abendlichen Dorffest diese wohl ursprünglich ungarische Köstlichkeit zubereitet. Was dabei original war und was nicht, das weiß ich nicht - jedenfalls wurde es für 5 EUR pro Stück verkauft und war unglaublich lecker.
So sieht Baumstriezel auf der Seite http://www.ungarn-individuell.hu aus:
Und so sahen unsere Teile - bzw. was davon noch übrig war, als ich den Fotoapparat zur Hand hatte - vom Dorffest aus:
Baumstriezel
Baumstriezel
Es ist ein aufgerollter Hefeteig, auf dem außen beim Backen / Grillen zuerst mit einer Karamell-Schicht entsteht, anschließend wird das Teil noch "paniert", indem es durch Kokosraspel, Zimtzucker, Nüsse, Mandeln gewälzt wird.
*** In den nächsten Tagen geht es hier weiter ***
:n8:
Re: Kürtőskalács / Baumstriezel (Baumkuchen, Rohrkuchen...)
Sauber! Ich bin gespannt. :beob:
Siggi, schau dir das mal an. Wir telefonieren die Tage, wie es mit den Kernlingen weitergeht.
Steini hat geschrieben:Sauber! Ich bin gespannt. :beob:
So soll es sein!
OK - ich beeile mich und werde mal sehen wann ich den Ungarisch Majorkinischen Baumstriezel mache.
Sack und Asche, was man hier nicht alles lernt.
Hier mal ein paar Links zu dem Thema und auch Rezepte.
http://kurtos.eu/
http://www.hefe-und-mehr.de/2013/11/baumstriezel/
https://ngb.to/threads/6469-Rezept-K%C3 ... triezel%29
http://www.kabeleins.de/sosiehtsaus/ess ... umstriezel
http://www.youtube.com/watch?v=9S4cwdkBmNo
http://www.colormagicphotography.com/20 ... -cake.html
https://www.youtube.com/watch?v=5l9KxkjE5dM
Der Rest der Geschichte ist dann schnell erzählt: Aus Kaminholz (Buche und Birke) so konische Teile gedreht und es im Backofen ausprobiert. Das hat soweit ganz gut geklappt, aber der Geschmack war nicht ganz original. Ich denke die Rezepte oben sind besser als das, was ich hatte. Und drea hat ja auch noch eins im Köcher.
Die Zubereitung läuft normalerweise auf einem Grill und nicht im EBO. Der Grill auf dem Markt hatte auf einer Seite mehr Kohlen als auf der anderen. So konnten die Jungs das Gehen gut kontrollieren und die Backzeit beeinflussen. Gestartet wurde immer auf der kalten Seite, Endbräune auf der heißen Seite.
Danach war erstmal ein paar Monate Pause und etwas Überlegen angesagt. Da mein Grill nur die Möglichkeit bietet, genau eine Stange für einen Gummiadler o.ä. einzusetzen, wäre das für mehr Esser ein langwierige Sache. Daher die Idee für das Gestell, das jetzt bei Hardy ist.
Die Einzelteile:
Zusammengebaut:
Mit Rolle (falschrum :patsch:)
Den Griff kann man einfach abziehen, wenn es auf dem Grill ist:
Mir ist für die Stange bis jetzt nur die aktuelle, recht aufwendige Version mit Gewinde etc. eingefallen. Die dreht sich eigentlich im Gestell viel zu leicht, so dass die schwere Seite immer unten ist. Hardy, das kannst Du etwas bremsen, wenn Du die flache Ausdrehung nutzt:
Ich suche noch nach einer Lösung wie bei Schaschlik, wo man ein Flachmaterial verdrillt, um so die Position sicher einzustellen. Dafür (und auch für Schaschlik) sind die anderen Aussparungen in dem Gestell gedacht.
Position für runde Stange:
Position für Schaschlik:
Ich freue mich auf Eure Anregungen und Ideen.
Hallo Ovi,
machst du die Halter selber? Wenn ja , hast du eine CNC Fräse, oder wie sind sie ausgescnitten?
Hallo Gerd,
die Stangen habe ich selbst bearbeitet. Die Bleche habe ich auslasern lassen, aber immerhin selbst aufgemalt...
Falls mal jemand eine Fräse über hat...
Hallo Ovi,
Lasern erklärt die guten Schnittkanten , beim fräsen wären sie rauher. Ich wollte mal eine CNC selberbauen , dann ist mir der Steinbackofen zuvorgekommen
Es geht leider nur ein Baustelle.
... wann geht es endlich los? :frage: :frage: :frage:
Zurück zu „Sonstige Rezeptideen rund um den Steinbackofen“
