Ofenrohranschlussstück
Mike
Beitrag von Mike »
Hallo - weiss jemand eine Bezugsquelle für ein Rath Übergangsstück R8296 018025 - siehe auch Anhang
Re: Ofenrohranschlussstück
Hier z. B.: Anschlussstücke
Mike
Beitrag von Mike »
Hallo - das war das einzige Geschäft, welches ich auch gefunden habe, aber die haben diese Woche noch Betriebsferien :-(
Dann hoffe ich, dass sie dieses Stück lagernd haben - bei Rath direkt (Österreich ) habe sie für dieses Teil 8-10 Wochen Lieferzeit.
Ein alternativ Produkt habe ich leider nicht gefunden.
Beitrag von BOT »
Die sollten das auch haben
http://www.peters-feuerfest.de/index.html
Hatten die mir damals zu den Steinen mit angeboten, musst Du mal suchen...............oder besser anrufen
Mike
Beitrag von Mike »
Hallo - habe eben eine Mail hingeschickt - lt. ihrer Homepage sieht es ja ganz gut aus, dass sie so etwas haben könnten.
Danke
Mike
Mike
Beitrag von Mike »
hier bin ich jetzt fündig geworden - die haben es auf Lager:
www.primus-ofenshop.com
Mike
Beitrag von Mike »
Hallo - heute ist das Teil angekommen - jetzt stellt sich aber die Frage wie befestigt man jetzt am besten ein Kaminrohr mit 180 mm Durchmesser.? Es bleiben ca 15 mm Spiel runtherum.
Mit einer Dichtschnur abdichten und die eigentliche Befestigung des rohres dann am Dachstuhl machen ?
Beitrag von BOT »
Willst Du ein normales Metallrauchrohr in diesem Stein verwenden?
JohnDooe
Beitrag von JohnDooe »
Mike hat geschrieben:Hallo - heute ist das Teil angekommen - jetzt stellt sich aber die Frage wie befestigt man jetzt am besten ein Kaminrohr mit 180 mm Durchmesser.? Es bleiben ca 15 mm Spiel runtherum.
Wenn Du den Dachstuhl abfackeln willst, schraubst Du das Blechrohr an die Dachpfette....... :-)
Mike
Beitrag von Mike »
Eigentlich will ich schon ein normales Metallrauchrohr verwenden. Spricht da etwas dagegen ?
