Seite 1 von 9
Projekt Ostsee-SBO läuft an
Verfasst: Sa 15. Apr 2017, 14:57
von Dauerbrenner
wie in der User-Vorstellung schon mitgeteilt habe ich mein SBO-Bau letztes Jaht vor Wintereinbruch mit dem Fundament begonnen und im März mit dem mauern begonnen.
Es soll ein indirekter Backofen werden. Innenmaße : Breite 75cm Tiefe 100cm
Grundgedanke dabei: man könnte wenn nötig ja auch mal den Brennraum zusätzlich als Backraum nutzen.
Neben dem SBO soll ein normaler Grill anschließen mit darauf folgender Arbeitsfläche.
Um die Ecke so dann eine weitere Arbeitsfläche mit einem Spülbecken.
Das wäre mal so grob meine Vorstellung.
Folgend mal die Bilder meines Baufortschrittes:
Wasser und Strom brauche ich auch
Fertig geschalt
Fertig geschalt
Das ging nur mit großem Gerät.
Da war ich froh das es fertig war
Im März ging es los. Juhu
Rundbogen geschafft. Betonaufbau innen fertig. Und damit erstern Dank an diese Forumsgemeinschaft. Alles hier gelernt.<br />Habe ich das erste mal gemacht.
Klinker Rundbogen.jpg (58.1 KiB) 15975 mal betrachtet
Über Eck weiter gemauert. Nun lässt sich schon was erkennen.
Klinkersteine Winkel1.jpg (67.59 KiB) 15975 mal betrachtet
Das wird der Unterbau für den Grill
Klinkersteine Grill1.jpg (34.34 KiB) 15975 mal betrachtet
Soweit der aktuelle Stand an der Ostsee.
Die bestellten Schamotte-Steine sind auch letzte Woche eingetroffen. Jetzt muss nur das Wetter besser werden.
Da hätte ich auch gleich noch eine Frage an die Erfahrenen:
Zur Isolierung nach unten werde ich Glasschaumplatten in 40mm Stärke verlegen.
Sollte ich den gesamten SBO darauf stellen oder wird nur der Bereich des Brennraumes damit verlegt ?
Komplett mache ich mir Sorgen wegen des Gewichtes auf dem Glasschaum und der langfristigen Stabilität des SBO.
Da wäre ich für eure Meinung dankbar.
Beste Grüße von der Ostsee
Ralf
Verfasst: Sa 15. Apr 2017, 22:26
von Crumb
:sabbern:
Respekt, hast schon sehr viel hier gelesen :pfeifend:
Crumb zollt :respekt:
Verfasst: So 16. Apr 2017, 10:17
von Bienenrolli
Oh, alle Achtung!!
Das ist ja mal ein Projekt, bin gespannt wie das weitergeht.
Sehr schön bis jetzt. :gut:
Verfasst: So 16. Apr 2017, 10:42
von Waidler
:respekt:
Der Ralf fährt gleich große Geräte auf.....
Schöne Grüße
aus dem bayer. Wald
Verfasst: So 16. Apr 2017, 13:29
von Dauerbrenner
Waidler hat geschrieben::respekt:
Schöne Grüße
aus dem bayer. Wald
Danke, Danke
aber der wollte bloß nicht zweimal kommen. :muah:
Naja, in Wirklichkeit hätte mein Rücken selbst anmischen wohl nicht überstanden.
Grundsätzlich versuche ich immer lieber alles selber zu machen.
Da weiß man was man hat. Oder warum nicht hat !?
Ralf
Verfasst: So 16. Apr 2017, 13:52
Hallo Ralf, zeig mal bitte deine Hochbeete.
Die sehen sehr interessant aus. :beob:
Verfasst: So 16. Apr 2017, 14:23
von JohnDooe
was hast Du im zweiten Stockwerk geplant :-)
Den Fundament nach.....
Verfasst: So 16. Apr 2017, 15:14
von Dauerbrenner
Steini hat geschrieben:Hallo Ralf, zeig mal bitte deine Hochbeete.
Mache ich doch gerne Steini,
jetzt, wo du mir gezeigt hast wie das überhaupt geht. :danke:
Links pflanzen wir immer Gewürze, Gemüse, Rabarber und Erdbeeren.
Den Schlauch zur Bewässerung muss ich noch verbudeln
Rechts ist i.d.R. mit Blumen bepflanzt.
Beste Grüße
Ralf
PS.: Ich hatte da ja noch eine Frage an alle gestellt. Weisst du vielleicht ob die Glasschaumsteine unter dem gesamten SBO kommen oder nur unter den Brennraum ?
Wenn das Wetter mitspielt wollte ich nämlich kommende Woche mit den Schamotte-Steinen anfangen.
Verfasst: So 16. Apr 2017, 15:20
Dauerbrenner hat geschrieben: Weisst du vielleicht ob die Glasschaumsteine unter dem gesamten SBO kommen oder nur unter den Brennraum ?
Im Idealfall steht der gesamte Backraum (Backboden + Tunnel/Gewölbe) auf der Isolierung.
Nur so umgehst du das Problem der Wärmebrücken.
Verfasst: So 16. Apr 2017, 16:27
von Dauerbrenner
Nur so umgehst du das Problem der Wärmebrücken.[/quote]
erst mal danke für deine Info.
Ich dachte erst an ein Gewichtsproblem. Habe nun aber ausgerechnet, dass der Glasschaum in 40mm Stärke mit 400kPa Belastbarkeit somit 4kg pro cm² Druck aushält. Passt also. Da komm ich nie hin.
Nun schreibst du " Wärmebrücke " !?
Habe ich das dann richtig verstanden, dass alles was Schamotte ist somit besser auf dem Glasschaum stehen sollte ? Auch die "Seitenwände", welche ja das meiste Gewicht mit sich bringen - jedoch wegen
eben eventueller Wärmebrücken ?
Beste Grüße
Ralf
