Pralinen einmal anders
MikeD
Beitrag von MikeD »
Pralinen einmal anders.
Pork Belly Burnt Ends ? Verbrannnter Schweinebauch?
Man soll nicht alles glauben, was man so liest.
Die Zubereitung ist langwierig, lohnt sich aber.
Das war zart, saftig und lecker.
Habe die Pralinen als Geburtstagsgeschenk gemacht.
Vorher aber dem Geburtstagskind seine Frau gefragt ob ich Pralinen mitbringen darf.
Sie dachte natürlich an Schocko oder Eispralinen.
Die Überraschung war dann richtig gelungen und ergänzte das Essen vortrefflich.
1 Schweinebauch Würfel.jpg (111.58 KiB) 36334 mal betrachtet
2 kg Schweinebauch ohne Knochen und Schwarte in 3 cm Würfel geschnitten
2 Senf und Rub.jpg (206.1 KiB) 36334 mal betrachtet
Die Würfel wurden mit Senf eingerieben und mit einem Rub gewürzt,
welches ich selbst mische da kein Knoblauch oder Sellerie vorhanden sein darf.
3 nach dem vakuum 24 std.jpg (199.49 KiB) 36334 mal betrachtet
Dann wurden die 24 Std. Vakuumiert. In Dose legen geht natürlich auch.
So sahen die nach 24 Std aus.
4 nach 3 Std Rauch.jpg (190.66 KiB) 36334 mal betrachtet
Nach ca 3 Std. Rauch im Holzbackofen, bei 70 bis 100 Grad. (nicht einfach mit der Temperatur gewesen)
5 umgesetzt in GN Behälter mit Deckel.jpg (103.04 KiB) 36334 mal betrachtet
Umgesetzt in GN Behälter mit Deckel. (Alufolie muss wirklich nicht sein)
6 mit Honig, brauner Zucker und Butter.jpg (158.14 KiB) 36334 mal betrachtet
Mit Honig beträufelt, mit etwas braunemZucker bestreut und ein paar Butterflöckchen hinzugefügt.
Das durfte dann zugedeckt bei ca 120 Grad für 2bis 3 Std (es waren 2,5) vor sich hinschlummern.
7 noch 30 min bei 180 grad mit BBQ bepinselt.jpg (197.8 KiB) 36334 mal betrachtet
Danach wurden die Würfel mit einer Soße bestrichen die folgender Maßen bei mir aussah.
40 ml Soja Sauce
1 EL Sherry oder Reiswein
40 ml Hoisin sauce
1 EL Honig
1 EL Brauner Zucker
1 El Chili süß-sauer (man kann einfach auch Tabasco oder Chilipulver nehmen, aber dann weniger)
der Ofen bekam noch mal ein paar Hölzer und die Schalen kamen offen in den Backraum bei ca 180 Grad.
Die Würfel wurden ein paarmal gedreht und bestrichen.
Vorsichtig, denn sie drohten auseinander zu fallen.
So ein Würfel zerging am Gaumen, die Geschmacksnerven explodierten, potenzielle Suchtgefahr würde ich sagen.
Es gibt genügent Rezepte im Netz, aber am Ende wird meist alles in BBQ Soße ertränkt, das hab ich hier nicht gemacht und bin sehr froh darüber.
Beim Nachmachen wünsche ich gutes Gelingen
Viele Grüße
Mike
Re: Pralinen einmal anders
Das sieht ja wirklich sehr appetitlich und lecker aus Mike, Kompliment! :sabbern:
MikeD
Beitrag von MikeD »
Danke Siggi,
es war wirklich umwerfend.
Selbst das erstemal gemacht, man braucht halt viel Zeit.
Gruß Mike
Spitze, Mike! Ich habe immer noch verstärkten Speichelfluss ...
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo Mike,
diese Pralinen hätte ich gerne mal probiert.
Gruß Bernd
Hallo Mike D!
Die Schweinebauch– Pralinen ist vom feinsten,
sieht absolut lecker aus
würden wir genau so Essen wollen.
Vielen Dank für das tolle Rezept.
Hallo Mike, ich möchte das in absehbarer Zeit nachmachen, es reizt mich sehr stark. :sabbern:
Du schreibst, dass Du die Schwarte abgeschniten hast, nur weil es in dem Rezept so stand oder hattest Du persöhnliche Gründe?
Ich bin ein Freund der Schwarte, die ja fast nur aus Kollagen gesteht.
Auszug Wikepedia:
Kollagene (Vorstufe Tropokollagene; internationalisierte Schreibweise Collagene; Betonung auf der zweitletzten Silbe) sind eine Gruppe nur bei vielzelligen Tieren (einschließlich Menschen) vorkommender Strukturproteine (ein Faserbündel bildendes „Eiweiß“) hauptsächlich des Bindegewebes (genauer: der extrazellulären Matrix). Kollagene finden sich unter anderem in den weißen, unelastischen Fasern von Sehnen, Bändern, Knochen und Knorpeln. Auch Schichten der Haut (Unterhaut) bestehen aus Kollagenen.
Ich weiß wie lecker und zart, bzw. knuspig das sein kann.
Wenn ich von Euch meinen Freunden keine gegenteilige Erfahrung höhre, werde ich die Zubereitung mit der Schwarte probieren.
@Siggi : Ich glaube nicht,dass du die, bei der Art der Zubereitung ,anähernd da hin bekommst ,wie du sie dir vorstellst. Besser du machst sie ab...Aber fragst den Ersteller des Gerichts...
Aaaaber : Leider sieht das phantastisch aus... :sabbern: :sabbern: :sabbern: Hat doch keine Kalorien ? Oder :frage: ( :muah: :muah: :muah: )
Ich meine das ist doch viereckig,Kalorien sind doch rund :lupe: Wie sollen die da rein passen ??? :frage:
MfG Nobby :bier:
MikeD
Beitrag von MikeD »
Siggi hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 17:06 Hallo Mike, ich möchte das in absehbarer Zeit nachmachen, es reizt mich sehr stark. :sabbern:
Hallo Siggi,
Scheinebauch mit Schwarte, da denke ich eher an einen Kümmelbraten mit gewürfelter, stark gesalzener Haut, welche dann sehr kross ist. Einfach was zu knappern.
Aber Pralinen?
Kauf dir am besten einen gezogenen Bauch, der ist hauchdünn abgeschwartet und ohne Knochen, dann kommst du erst gar nicht in Versuchung. Bei diesen kleinen Würfeln sind echt genug Collagen vorhanden, aber du kannst es ja mal probieren und das Ergebnis mit uns teilen. Viel Glück dabei.
Wolfgang EG hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 05:58 Spitze, Mike! Ich habe immer noch verstärkten Speichelfluss ...
Die Versuchung beim Zubereiten war groß :kochen:
Danke Wolfgang
Bernd hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 08:22 Hallo Mike,
Gruß Bernd
Die Gäste saßen erst mal da, Augen und Mäuler aufgerissen und sabberten :sabbern:
Danke Bernd
Feuergerd hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 11:10 Hallo Mike D!
Danke Feuergerd
Fliegenbackjeck hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 18:39 Hallöchen Allerseits,
Der Meinung bin ich auch, aber Siggi kann das ja mal versuchen und uns berichten.
Danke Fliegenbackjeck
MikeD
Beitrag von MikeD »
Es war wieder ein Geburtstag
Pralinen waren erwünscht
Bilderserie gibt es keine nur ein Bild nach 3 std räuchern
Siggis Schwarte diesmal gemacht, kann die höchstens lutschen
schwarte gekocht.jpg (91.82 KiB) 34998 mal betrachtet
Schwarte ca 40 min gekocht
schwarte gekocht und geschnitten.jpg (94.7 KiB) 34998 mal betrachtet
schwarte gesalzen auf blech.jpg (177.59 KiB) 34996 mal betrachtet
Schwarte bei 220 Grad Ober - Unterhitze im Backofen ca 30 min.
Achtung da gibt ne Riesensauerei und man braucht ein Gebiss (Rottweiler)
Wurden alle weggeputzt.
200 g im backofen 30 min.jpg (164.64 KiB) 34998 mal betrachtet
Viel Spass beim machen
Gruß Mike
