gegrillte Rehrückenspieße
Es mag gemein scheinen, Reh ausgerechnet dann auf die Speisekarte zu setzen, wenn die Natur draußen am schönsten ist. Aber genau das ist der Grund, dies zu tun. Nie schmeckt Reh besser als jetzt, da es nur feinste Kräuter und frische Knospen knabbert. (da ich kürzlich einen Bock und ein Schmalreh erlegt habe, war vorhin der Rücken des jüngeren Stückes fällig...)
- 1 Rehkeule oder 2 ausgelöste Rehrückenstränge
- Marinade
- 2 Paprika
- 3 Zwiebeln
- fetter Speck
- Gewürze
Beide Rückenstränge (oder die Rehkeule) auslösen und quer zur Faser in etwa 2 - 3cm dicke Scheiben schneiden.
Marinade wie folgt:
0,5l Bier, 2-300 ml Öl, 4 ganz klein gewürfelte Knoblauchzehen, 1-2 grob zerhackte Zwiebeln, 3EL flüssigen Honig, reichlich Gewürze (Paprika edelsüß, schwarzer Pfeffer) dazugeben und pürieren.
Fleisch anschließend darin einlegen, wir "dippen" jede Scheibe Rehfleisch einzeln in die Marinade und geben es in einen Gefrierbeutel. Der Rest der Marinade wird zusätzlich in die Tüte gefüllt und verknotet.
Das Ganze einige Stunden, besser noch über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.
vor dem Grillen:
Paprika und Zwiebeln in annähernd 2x2cm große Stücke schneiden, vom Speck gleichfalls Scheiben (max. 0,5cm stark) schneiden.
Wir spießen nun in der Reihenfolge: Paprika, Speck, mariniertes Rehfleisch, Speck, Zwiebel, Paprika usw. auf.
die Kinder schauen schon mal was es gibt
Die Spieße bei recht hoher Hitze ungefähr 3Min je Seite direkt über den Kohlekörben grillen, so daß sie innen noch ganz leicht rosa sind. Anschließend über die zwischen den Körben stehende Wasserschüssel schieben und 10Min indirekt grillen. Selbstredend alles bei geschlossenem Deckel. Dann mit etwas Salz und ggf. zusätzlichen Pfeffer individuell abschmecken und aufessen.
meine Frau hätte es gern innen ganz roh, aber Reh muß nach meinem Geschmack genau so aussehen:
Guten Appetit :kochen:
Iceman
Re: gegrillte Rehrückenspieße
Beitrag von Iceman »
Oh Mann,
das sieht lecker aus *sabber*...
Viele Grüße, Heiko
Hallo Michel,
das sieht gut aus!
Das Rezept ist fürs BOT 2.0 gespeichert.
Da wir schon Hirschkeule und Rehragout in der Planung haben, würden die gegrillten Spieße das Thema abrunden.
Ich habe noch 2 Rehrücken im Froster.
Insgesamt habe ich ca. 15 kg Wild bekommen, das sollte reichen. :muah:
hmmmmmm die Rehspieße sehen sehr lecker aus!
Farmer3s
Beitrag von Farmer3s »
HAllo Michel,
die Fotos sind doch echt gemein, das sieht so gut aus was Du da gemacht hast! Wild ist echt lecker! :gut:
Gruß Jörn
Hallo Michel,
ich habe gestern deine Rehrückenspieße "nachgebastelt".
Das Rezept ist echt klasse!!!
Steini hat geschrieben:Hallo Michel,
Steini, Dein "Nachbau" sieht saulecker aus! :applaus: :stamm: :undwech:
Da kann ich nur zustimmen.
Die Spieße sehen erstklassig aus.
Da hätte ich selbst bei der Hitze heute gerne einen probiert.
hoinersoiner
Beitrag von hoinersoiner »
STEINI, das sieht wie immer
SUPERLECKER aus....
:applaus: :applaus:
... dasi ist bei dem warmen was "Leichtes" .. - oder ??
:drink1:
