Ich hab jetzt auch einen SBO.....
SBO = Stahlbackofen (aus TB) :pfeifend: :hihi:
Guckst du hier........
Gekauft hier: http://www.amazon.de/Pizzaofen-Steinbac ... m_sbs_hg_2
:drink1: :undwech:
ZottoH1
Re: Ich hab jetzt auch einen SBO.....
Beitrag von ZottoH1 »
Ist vielleicht keine Alternative :pfeifend: zum echten SBO, kann aber sicher eine gute Ergänzung sein ;) . Bei dem Preis....
Schöne Grüße
Zotto
Backwahn
Beitrag von Backwahn »
Zur Not kannst du den ja noch einmauern...
Stefan
hobbywurster hat geschrieben: SBO = Stahlbackofen (aus TB)
TB = TrompetenBlech?
Gerhard, nächstes BOT in OWL!
Hi Gerhard,
dann wünsche ich Dir viele leckere Flammkuchen und Pizzen daraus. Für den Beton meines Fundamentes hätte ich schon drei davon haben können - ich mache was verkehrt :? .
hoinersoiner
Beitrag von hoinersoiner »
hobbywurster hat geschrieben::tach: :tach:
:drink1: :undwech:
... der iss ja PUTZIG Gerhard.....
:drink1: :drink1:
da kannst Du den Flammkuchen und die Pizza backen.......
ABER
... auch mal eins, zwei Meter Bratwurst in nem Gußpfännchen ....
:respekt:
HAU REIN und
VIEL SCHPASS
DJTMichel hat geschrieben:Hi Gerhard,
Hallo Michel!
Du kannst gar nix verkehrt machen, bei dem vielen Platz, den du hast....... :hihi: :drink1: :undwech:
Hallo Gerhard,
dan heiz dem Ding mal ordentlich ein, es ist doch schön
wenn du nun all die leckeren Gericht in Augenhöhe hast.
Viel Spaß mit dem Ofen!
Heute habe ich mal eingeheizt....
Muss ja erst einmal "eingebrannt" werden, dass gute Stück. :hihi:
Einen vollen Anzündkamin mit angeglühten Briketts im "Feuerloch" versenkt.....
zusätzlich ein paar Holzstücke (Fichte/Tanne) mit dazu.......
nach ca. 1 Stunde hatte ich auf dem Schamott in der zweiten Etage ca. 350°C !!!!!!!!
Die Temperaturanzeige ist ein Zufalls- Thermometer, kannste knicken!
Jetzt, nach einer weiteren Stunde ohne nachzulegen, sind es noch ca. 260°C auf dem Schamott...
Die Farbe ist aussen auch noch vorhanden.....
Das "Teil" ist gar nicht so übel. :dafuer:
Sicherlich ist das eine und andere verbesserungswürdig.....
z.B. die Schweisshefter, da kann man nur sagen "Gott gebe, dass es klebe"....... :pfeifend:
Das und einiges mehr werde ich bei meinem "Neubau", der demnächst startet, berücksichtigen....... :hihi:
:drink1: :undwech:
Farmer3s
Beitrag von Farmer3s »
Hallo Gerhard,
erstmal Glückwunsch zum Nachwuchs :drink1:
Ein Bekanter hat seit kurzem genau das gleiche Teil, unten ist aber inzwischen das Rost raus und es liegen 3 cm starke Schamotteplatten drinnen. Seitdem hält die Temperatur besser und der Ofen qualmt nicht mehr so stark beim heizen. Die ersten leckeren Pzizen haben natürlich schon den Ofen verlassen.
Viele Grüße
Jörn
Zurück zu „Off-Topic“
